Mam jedna ukosnice z tarcza <> 25cm srednicy - tne nie profile al.
Potrzebuje jednak mniejsza, precyzyjna ukosnice lub inny rodzaj
pily do ciecia profili drobnych - typu rurka 4mm, kwadrat 6x1mm etc
Potrzebuje ciac krotkie odcinki - max 10cm ale i 3-5cm tez.
Wieksza pila raczej odpada - raz ze tarcza ciut plywa i dokladnosc
jest moze na poziomie +-0.1mm, dwa ze nie ma nawet jak przytrzymac
takich odcinkow jak 3cm.
Przydalaby mi sie mniejsza pila, z frezem tarczowym max 100mm srednicy,
a lepiej mniej, mniejszymi obrotami - taka zeby wygodnie bylo ciac male
odcinki profili o rozmiarach maksimum 20x20mm.
Wydajnosc nie ma wiekszego znaczenia - profil mize byc ciety i 15s,
wazne zeby nie trzeba bylo krotkiego odcinka mocowac w imadle tylko
mozna bylo przytrzymac reka...
Najchetniej kupilbym jakas "modelarska ukosnice" z mala tarcza do precyzyjnego
ciecia niewielkich elementow ale nie widze czegos takiego w ofertach.
Robic pile nie za bardzo mi sie chce.
Chociaz jakby wykorzystac mechanizm szlifierki katowej tylko dac wolniejszy silnik???
Podpowiedzcie cos
