Czym konwertujecie .dxf do g-code ??
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
ottop
Post napisał: ottop » 15 lip 2005, 10:31
Zależy to od zwrotu osi Z, zazwyczaj jest to wartość ujemna.
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 15 lip 2005, 11:48
Bardzo ważnym dla poprawnej pracy Macha z plikami generowanymi przez konwerter jest ustawienie w opcjach, że wartości I,J,K mają być traktowane jako absolutne.
Czy mozesz podać mi jak dostać się do okna zmiany tego ustawienia ??
Kuba
ottop
Post napisał: ottop » 15 lip 2005, 12:44
Nie pamiętam teraz dokładnie ale jest to w menu Configure/ Logic lub State.
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 08 cze 2011, 20:43
Mam pytanie do osób które konwertują odpowiednio przygotowane rysunki z autocada z warstwami do gcode w machu.
Chcę nadać danej warstwie np. głębokość 20 mm, ale nie chcę aby barła ją na raz. Czy istnieje parametr aby nastąpiły do tej głębokości np. 2 przejścia po 10 mm, czy poprostu trzeba narysować w rusunku drugą warstwę i kolejno pierwszą dać na 10 mm, drugą na 20?
maciek
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 08 cze 2011, 21:43
Szukaj - nie gryzie
Takie tematy już były wielokrotnie.
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 09 cze 2011, 21:30
Szkoda że pod tym linkiem co się kolega udzielił nie ma odpowiedzi na moje pytanie. A mi chodzi o konkretną odpowiedź więc zadałem konkretne pytanie. Szukać umiem.
maciek
Skysailor
#17
Post napisał: Skysailor » 28 lut 2012, 11:00
Witam!
Temat bardzo stary, ale w związku z tym, że zapytanie o taki konwerter ciągle wyrzuca tę stronę jako jeden z pierwszych wyników, pozwolę sobie odpowiedzieć.
Koledzy chwalą się tu różnymi systemami, twierdząc, że bez CAM-a się nie da. Panowie, bez przesady! Nikt nie oczekuje, że jakiś program po kliknięciu w OK wygeneruje gotową ścieżkę narzędzia z płaskiego rysunku, ale nie oznacza to, że taki konwerter byłby bezużyteczny.
http://www.dakeng.com/ace.html
Pod tym linkiem jest ACE Converter - darmowy, opensource-owy program, który służy właśnie do konwersji .dxf do g-codu. Jasne, że od geometrii w g-codzie do gotowego programu na obrabiarkę jeszcze parę kroków, ale nie każdego stać na EdgeCAM-a za kilkadziesiąt tysięcy i nie każdy, jak większość z Was, tak bez oporów jeździ na piratach.
Jeżeli kolega ma do wyfrezowania dość skomplikowany kształt, jak wspomniany przez niego profil skrzydła, to przecież nie będzie wklepywał z palca współrzędnych 200 czy więcej punktów, ani nie będzie się uczył obsługi poważnego, pirackiego CAM-a.
Mając dzięki takiemu konwerterowi wygenerowaną geometrię w g-codzie, może sobie dopracować już tylko detale, jak dojścia, odejścia, offsety, głębokości przejść, przejścia wykańczające czy usunięcia materiału, jeżeli są potrzebne. Lwią część roboty w postaci współrzędnych setek punktów ma już wykonaną.
Poza wszystkim - uważam, że używanie programów typu EdgeCAM, Esprit, modułów CAM-owskich zintegrowanych w systemach CAD/CAM, jak CATIA, NX itp. do najprostszych rzeczy, jak planowanie, wiercenie, czy wycinanie płaskich kształtów, to pewna forma analfabetyzmu w dziedzinie programowania CNC.
Zatrważające jest to, że na grzeczne pytanie padło kilkanaście odpowiedzi, które nie miały na celu pomóc, a pochwalić się jakie się zna systemy i z jakimiż to wielkimi problemami się spotykaliśmy. Możesz pomóc - pomóż. Nie możesz - nie przeszkadzaj.
HAAS SuperMiniMill, TL-1,
zacharius
Post napisał: zacharius » 28 lut 2012, 11:18
ja używam CamBama do 3 osiówki jak ta lala. 40 uruchomień z full opcja za free a koszt programu tez nie jest z kosmosu bo cos ze 150$, na dodatek prosty przejrzysty i intuicyjnie + filmiki z youtuba można go obczaić w parę godzin.
ma możliwość ustawienia zabierania materiału w przejściach, opcja peckingu (dzięcioła) przy wierceniu i takie tam inne udogodnienia.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
