Plazma Stigal DYNAMIC. Prosze o opinie
- Posty w temacie: 10
tak , tylko jeśli napęd przenoszony będzie serwami to nie wiem jaka długość stołu musiała by by,ć aby się do tej wartości rozpędzić. Bądź co bądź serwa nie są aż tak dynamiczne.
www.ajanpolska.pl
www.ajanpolska.pl
- Posty w temacie: 11
osiągnąć takie szybkości to żaden problem , a tym bardziej da się to właśnie zrobić na serwach i nie specjalnie długim odcinku.
mankament ...
1. Wytracić tę szybkość bez inercji
2. wypalarka i jak duże ilości energii są zwracane do sieci
( po co tak naprawdę komu takie szybkości )
jak dla mnie 15m ...20m to wystarczające szybkości. Podawanie większych , wykonywanie maszyn robiących szybsze przejazdy to tak naprawdę żaden sukces.
Operator du** i to co maszyna nadrobi operator to 3 krotnie opóźni swoimi pomysłami.
Lub technolog ...
Oczywiście nie ubliżam tu nikomu gdyż spora część naprawde wyśmienicie sobie radzi nawet jak maszyna osiąga 3m/min.
Ale taka jest rzeczywistość.
czesi wypuścili maszyny co mają 25m/min i będąc na serwisie innej maszyny widziałem na własne oczy co potrafi wymyśleć pracownik żeby przypadkiem nie przekroczyć "normy".
mankament ...
Lub technolog ...
Ja mam doświadczenie w pracy na frezarkach CNC i nie zgadzam się, że prędkość przejazdowa, albo czas wymiany narzędzia nie mają znaczenia. Oczywiście, że operator może zepsuć wszystko, a szczególnie nerwy, ale jeśli tak podejdziemy do sprawy, to po co w ogóle kupować maszyny ?
Ja bym zapytał inaczej. Ile możemy zyskać mając maszynę 5-6 razy szybszą niż konkurencja i bardzo dobrego operatora ?
Ale te 90 m/min to trochę nie chce mi się wierzyć.
Pozdrawiam i na pewno sprawdzę to na targach.
czas wymiany narzędzia , czas przejazdu ... ok. Ale sam czas przejazdu , to ile można zyskać na tym
Nie wiele , owszem jak porównamy 3m i 90m to różnica będzie spora ale liczy się tak naprawdę sam proces , ile jemu zajmuje to czasu.
A to że producenci próbują się ratować osiągami nikomu tak naprawdę nie potrzebnymi to już inna "bajka".
Czy widziałeś kol. żeby w firmie gdzie jest plazma ludzie pracowali jak roboty
Więc teoria to jedno , praktyka drugie.
szybkości przejazdowe ...
90m to tak naprawdę standard. Z jakimi szybkościami się poruszają lasery
takie coś jak np. bystronic .... 100m to norma.
fajnie to brzmi (90m/min) , ale właśnie sprawdziłem kilka raportów kalkulacyjnych które robiłem dla moich klientów. Nie udało mi się znaleźć wartości dla przejazdu jałowego który był by większy niż 10% czasu pracy maszyny. Zazwyczaj było to znacznie mniej. Uważam że główna kwestia to dobry Nesting i kolejność cięcia.
Tak dla przykładu dołączam plik który mówi o takich czasach (wiem że jest to dobry nesting , ale tak jak pisałem jest to tylko przykład). nie widzę tutaj dużej oszczędności w przeciwieństwie do maszyn (20m/min).
- Załączniki
- klin.pdf
- (96.14 KiB) Pobrany 646 razy
www.ajanpolska.pl
www.ajanpolska.pl
aepcnc, pare pytań :
1 nesting automatyczny ?? czy ręczny ?? ( z ciekawości )
2 czas cięcia około 5 min ?? Szczerze jakoś nie chcę mi sie wierzyć
sprawdzałeś może czy aby na 100% ten czas jest osiągany realnie przez maszynę ?
Nie twierdzę ze nie ale..
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Nesting prawdopodobnie automatyczny. Robił to jeden z moich kolegów (jeszcze się uczy chłopak, tak więc nie katujcie go od razu), a czas podany w godzinach. Prawie 5 godzin czystego cięcia , przejazdy jałowe ok 5 min.
Z tego co pamiętam bło to cięcie na 45A, stąd tak niska prędkość cięcia.
[ Dodano: 2011-06-08, 11:08 ]
przepraszam korekta : program na 80A , grubość blachy 15 mm , prędkość cięcia na poziomie ok 1000 mm/min.
www.ajanpolska.pl
www.ajanpolska.pl
