W jaki sposób wykonujecie PCB
Post napisał: tuxcnc » 07 cze 2011, 22:00
Metoda fotochemiczna daje świetne efekty, ale jest po prostu droga.
Przy produkcji masowej nie dość że chemikalia kupuje się hurtem, to jeszcze regeneruje się kąpiele.
W domu żeby uzyskać zadowalającą powtarzalność trzeba używać świeżej chemii i to kupowanej w detalu.
Dlatego frezowanie PCB jest ekonomicznie uzasadnione.
Oczywiście jak się frezów nie łamie.
Problemem jest miedź, która się paskudnie obrabia i nie toleruje ani luzów, ani tępych narzędzi.
Płytki przed frezowaniem zawsze prostowałem.
Kleiłem na cieniutką taśmę dwustronną na podkładce ze spienionego PVC splanowanej przedtem.
Freza nie udało mi się złamać.
upanie
Posty w temacie: 9
Post napisał: upanie » 07 cze 2011, 22:19
Uwaga będę szokował i obalał mity :D
Chemikalia nie są drogie. Jedyne chemikalia jakich używam to wytrawiacz B327 i wywoływacz SENO4007.
B327 to koszt 6,49 PLN netto za 100g co starcza na 0,5L wody a potrzebujemy do 2L dla dużych płytek. 2L starczą na bardzo wiele płytek.
SENO4007 - 3,99 PLN netto wystarczy na wywołanie kilku(nastu) sporych płytek.
Koniec z chemikaliami a koszty jak na razie to m.w. tyle samo co jeden frez.
Korzystam z płytek z naniesioną emulsją, koszt to 9,99 PLN netto za laminat o wymiarach 160x100mm.
Ceny podałem z TME a co za tym idzie nie są niskie ;)
Co do naświetlania to wystarczą zwykłe halogeny :) ja używam dwóch na raz bo najczęściej robię płytki dwustronne. Dwa haluny po 500W w zwyczajnych obudowach z wyjętą szybką ochronna. Naświetlanie w 7-8 minut. Maska na folii ze zwykłej atramentówki. Wywołanie ok minuty i trawienie ok 10-12 minut.
Chyba obaliłem mit o wysokich kosztach i strasznych chemikaliach :)
Żeby nie było tak miło to zanim doszedłem do zajeefektu ze trzy płytki zmarnowałem ale teraz mam super powtarzalne efekty. Ścieżki o szerokości i odstępie 0,15mm to żaden nadzwyczajny wyczyn. Jak się staram to i 0,1 wychodzą. No ale to już raczej jako ciekawostka.
czilałt...
Post napisał: tuxcnc » 07 cze 2011, 22:38
upanie pisze:Korzystam z płytek z naniesioną emulsją, koszt to 9,99 PLN netto za laminat o wymiarach 160x100mm.
Na Allegro ceny laminatu zaczynają się od 1zł za decymetr kwadratowy.
Brutto.
Jeśli się nie pomyliłem w obliczeniach, to przy metrze kwadratowym różnica wyniesie około siedemset złotych ...
upanie
Posty w temacie: 9
Post napisał: upanie » 07 cze 2011, 22:49
No i co z tego?
Jeśli się nie mylę to nikt o zdrowych zmysłach nie robi metra kwadratowego płytek w domu ;)
W domu się robi prototypy potrzebne od zaraz a gotowe płytki daje się do zrobienia płytkarni.
Prototyp wykonany metodą fotochemiczną w domu będzie tańszy od prototypu z płytkarni.
A tak swoją szosą to chciałbym zobaczyć frezowanie metra kwadratowego płytki PCB... chociaż nie, nie mam wolnego miesiąca ;)
czilałt...
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 07 cze 2011, 22:51
tuxcnc pisze:
Brutto.
Tak z ciekawości zapytam: czy tenże laminat za 1zł/decymetr2 ma fabrycznie naniesioną warstwę emulsji światłoczułej ?
Oj widzę że zadzior z Ciebie :smile:
Post napisał: tuxcnc » 07 cze 2011, 22:59
jacek-1210 pisze:Tak z ciekawości zapytam: czy tenże laminat za 1zł/decymetr2 ma fabrycznie naniesioną warstwę emulsji światłoczułej ?
Nie.
Nadaje się za to do frezowania.
upanie
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: upanie » 07 cze 2011, 23:00
Laminat z allegro za 1PLN nie ma naniesionej powłoki światłoczułej i jest jednostronny co daje kiepskie porównanie.
Tak prawdę mówiąc to żeby rozsądnie porównać ceny to trzeba dobrać laminaty o takich samych parametrach. Ten o którym pisałem to FR4 1,5mm 2x35um, cena za decymetr wychodzi 6,24 PLM. Zerknąłem na allegro ale jest tego tyle, że szukać mi się nie chce.
czilałt...
jacek-1210
#18
Post napisał: jacek-1210 » 07 cze 2011, 23:04
Te 700zł różnicy faktycznie może budzić przerażenie. Do czasu aż człowiek siądzie sobie spokojnie i policzy ile z tego m2 można zrobić płytek i ile w międzyczasie frezów nałamać.. Chyba nie ma taniutkiej i 100% metody.
Swoją drogą temat łamanych frezów poruszał już chyba Piotrjub i o ile dobrze pamiętam, to wg niego liczba połamanych frezów jest odwrotnie proporcjonalna do sztywności maszynki :?:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Post napisał: tuxcnc » 07 cze 2011, 23:12
upanie pisze:Tak prawdę mówiąc to żeby rozsądnie porównać ceny to trzeba dobrać laminaty o takich samych parametrach. Ten o którym pisałem to FR4 1,5mm 2x35um, cena za decymetr wychodzi 6,24 PLM.
Ciebie VAT nie obowiązuje ?
Czasem ten laminat światłoczuły jest najlepszym rozwiązaniem pomimo ceny.
Gorzej jak się robi ścieżki po kilka milimetrów szerokie, bo wtedy to po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Jak potrzebuję dać mikrokontroler w obudowie DIP20, kilka przekaźników i parę triaków, to nikt mnie do chemii nie przekona.
Jednak dać za samą płytkę 3zł czy 30zł to bardzo duża różnica.
jacek-1210
#20
Post napisał: jacek-1210 » 07 cze 2011, 23:15
Ponieważ i tak chwilowo siedzę i obijam się, obliczyłem bardzo mocno szacunkowo: z 1m2 można zrobić ok. 200 płytek 100x50mm. Jeśli na jedną płytkę idą np. 2 frezy po 6zł to wyfrezowanie 200 płytek wyniesie o ile nie pomyliłem się w obliczeniach... 2400zł :!: :!: :!: Tak Panowie, tak kosztują nasze męskie zabawy :wink:
Wróć do „Elektronika ogólna”
