Srubki M3 zabezpieczone przed zgubieniem...
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 7
Napewno wiecej niz 100. Moze kolo 1000szt, moze wiecej.
Potrzebuje rozne male duperele do wykonania na tokarce CNC
z napedzanymi narzedziami - serie od kilkudziesieciu sztuk do
kilku tysiecy. Wic w tym, ze zawsze musi byc seria probna jako
ostateczna weryfikacja projektu, a potem produkcja.
No i nie moge sie porwac na zamowienie od strzala np. 5000szt
z prostych powodow - rynek musi zweryfikowac zapotrzebowanie...
Jak "zassa" to nie ma problemu. Ja nie "zassa" to nie chce zostac
z tona zlomu
Ps. Dysponujesz odpowiednim parkiem maszynowym?
q
z tona zlomu
q
skoczek
Witam serdecznie.
"Coś" tam mam w warsztacie, ale takich małych detali nie opłaca się puszczać na dużych maszynach. Musisz jednak szukać gotowego produktu albo kogoś z jakimś automatem który Ci to zrobi z pręta (w przypadku małych ilości) albo walcarką (jakbyś chciał tego z 10 tyś.).
Zapytaj na elektrodzie - jest tam trochę elektryków więc może się zdarzyć że któryś będzie pracował w zakłądzie energetycznym i będzie wiedział skąd coś takiego zdobyć. Ewentualnie napisz do firm handlujących śrubami (np. Eurobolt; czasem załatwiają klientom różne nietypowe lub rzadko spotykane w handlu śruby).
Gdzieś to ktoś musi produkować, w końcu może ktoś Ci da dobry namiar na handlarza lub producenta.
Powodzenia w szukaniu.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
ALZ
Jednym słowem potrzebujesz coś niestandardowego w normalnych ilościach
przejrzyj stronkę, oni mają wiele ciekawych i dziwnych rzeczy http://www.elesa-ganter.pl/
oprawcafotografii
skoczek
Witam serdecznie.
Spróbuj zapytać w tej firmie: http://www.met-mark.pl/sruby.php .
Mają śruby pod zawleczkę oraz wkręty z otworem do plombowania. Może Ci coś dopasują lub dorobią.
Pozdrawiam, skoczek.
oprawcafotografii
