Srubki M3 zabezpieczone przed zgubieniem...
skoczek
Post napisał: skoczek » 05 cze 2011, 16:28
Witam serdecznie.
A ile ich potrzebujesz? 10, 100, 1000?
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 cze 2011, 16:32
Napewno wiecej niz 100. Moze kolo 1000szt, moze wiecej.
Potrzebuje rozne male duperele do wykonania na tokarce CNC
z napedzanymi narzedziami - serie od kilkudziesieciu sztuk do
kilku tysiecy. Wic w tym, ze zawsze musi byc seria probna jako
ostateczna weryfikacja projektu, a potem produkcja.
No i nie moge sie porwac na zamowienie od strzala np. 5000szt
z prostych powodow - rynek musi zweryfikowac zapotrzebowanie...
Jak "zassa" to nie ma problemu. Ja nie "zassa" to nie chce zostac
z tona zlomu ;)
Ps. Dysponujesz odpowiednim parkiem maszynowym?
q
skoczek
Post napisał: skoczek » 05 cze 2011, 17:23
Witam serdecznie.
"Coś" tam mam w warsztacie, ale takich małych detali nie opłaca się puszczać na dużych maszynach. Musisz jednak szukać gotowego produktu albo kogoś z jakimś automatem który Ci to zrobi z pręta (w przypadku małych ilości) albo walcarką (jakbyś chciał tego z 10 tyś.).
Zapytaj na elektrodzie - jest tam trochę elektryków więc może się zdarzyć że któryś będzie pracował w zakłądzie energetycznym i będzie wiedział skąd coś takiego zdobyć. Ewentualnie napisz do firm handlujących śrubami (np. Eurobolt; czasem załatwiają klientom różne nietypowe lub rzadko spotykane w handlu śruby).
Gdzieś to ktoś musi produkować, w końcu może ktoś Ci da dobry namiar na handlarza lub producenta.
Powodzenia w szukaniu.
Pozdrawiam, skoczek
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 cze 2011, 18:37
Jednym słowem potrzebujesz coś niestandardowego w normalnych ilościach :mrgreen: ,
przejrzyj stronkę, oni mają wiele ciekawych i dziwnych rzeczy http://www.elesa-ganter.pl/
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 05 cze 2011, 18:49
Ja zawsze komplikuje ;)
Dzieki za link, widze ze sie przyda.
q
skoczek
Post napisał: skoczek » 05 cze 2011, 19:15
Witam serdecznie.
Spróbuj zapytać w tej firmie: http://www.met-mark.pl/sruby.php .
Mają śruby pod zawleczkę oraz wkręty z otworem do plombowania. Może Ci coś dopasują lub dorobią.
Pozdrawiam, skoczek.
MlKl
Post napisał: MlKl » 05 cze 2011, 21:38
Coś takiego ze śruby imbusowej M10 - zrobić się da, ale na manualu będzie drogo.
Może ktoś z hobbystyczną tokarenką cnc się podejmie?
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 06 cze 2011, 07:33
Dzieki za wszystkie pomysly, cos wymysle...
q
andijker
Stały bywalec (min. 70)
#19
Post napisał: andijker » 06 cze 2011, 08:53
M3x18 ,tylko dziurkę nawiercić
mdg
#20
Post napisał: mdg » 06 cze 2011, 08:56
andijker pisze:M3x18 ,tylko dziurkę nawiercić
A jak ktoś się boi wiercenia i złamania wiertła, to można "wypalić drillem" (wiertarką erozyjną) :wink:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
