Gkod edytowany w cimco v5, sprawdzony w symulatorze podany następnie do Emc2 nie uruchamia się tylko informacja- Program przekracza minimalny zakres maszyny osi X i Y.
Nie wiem czy to wina ustawień w Emc2 czy gkod.
Problem z uruchomieniem gkodu w Emc2
Wydaje mi się że jest też to wina nie odpowiedniego zapisu poleceń ścieżek ruchu osi Z co zaznaczyłem
G0 X41.695 Y0.336
G0 Z15.000
G0 X41.695 Y0.336
G1 X41.695 Y0.336 Z-20.000
G1 X46.695 Y0.336 Z-20.000
G3 X-48.305 Y0.336 Z-20.000 I-47.500 J0.000
G3 X46.695 Y0.336 Z-20.000 I47.500 J-0.000
G0 X41.695 Y0.336 Z15.000
G0 X41.695 Y0.336
G0 Z15.000
G0 X41.695 Y0.336
Zapis jest poprawny.jarcys pisze:Wydaje mi się że jest też to wina nie odpowiedniego zapisu poleceń ścieżek ruchu osi Z
Jak w G02/G03 podasz parametr Z to masz ruch helikalny, czyli po linii śrubowej.
Przy podaniu Z takiego samego jak Z z którego startujesz heliksa się upraszcza do łuku.
Tak więc w tym konkretnie przypadku parametr Z jest nadmiarowy i nie potrzebny, ale nie jest błędem.
Ten kod w EMC2 wykona się prawidłowo, w innym programie niekoniecznie.
Tak samo wartość ujemna w osi Z jest prawidłowa, bo zwyczajowo za zero uważa się górną powierzchnię materiału.
Maszynę dla której Z-20 jest poza zakresem pracy znaleźć trudno.
A wartość Z15 oznacza 15 nad materiałem.
