Spawanie AL
Koleś sam to sprzedaje to poleca - smaty i eurotec to buble - chińszczyzna, jak ktoś nie chce się użerać to niech nie kupuje, totalny szrotkibelmen pisze:polecam migomaty filmy Powermat np ze stronyKod: Zaznacz cały
www.migomaty.republika.pl
No bo ze spawarek to jest Lincoln, Kempi, a reszta... Esaba coraz czesciej to tylko kijem macam czy sie rusza.
Bierze czlowiek do reki, wlacza palnik i widzi jak co tam sie ciekawego dzieje, no to nawet nie ma co porownywac. Szczegolnie jak ktos ma niewprawiona reke i mu ten komputerek cwany w Kempi bedzie mocno poprawial.
A cala reszta to jest jak polskie "autostrady", oplaty plus radary.
bumeluję
Mam taki element do pospawania
Uploaded with ImageShack.us
i takiego Tiga
oraz zerowe doświadczenie w spawaniu aluminium.
Czy ktoś z forumowiczów byłby tak miły i podał ustawienia ?
podobne do poniższych?
i takiego Tiga
Z tego co widze to to jest odlew.
Stop taki glupawy co sie go nie da pospawac.
Ustaw:
1-z pol sekundy, tylko to ma byc pol sekundy z reka na miejscu;
2-od 120 zaczynaj, gdzies do 150;
3-nieistotne;
4-nieistotne;
5-nieistotne;
6-tak zeby Ci bzyczenie odpowiadalo, za gesto-plytko wezmie i skruszy material, za zadko-wywali dziury;
7-nieistotne;
8-wedle reki i czystosci materialu, tutaj bedziesz mial balans ustawiony bardziej na branie niz na spawanie (tak zeby elektroda czyscila, szybko ja przeciazysz i bedzie do szczyszczenia);
9-okolo poltorej sekundy, alu musisz trzymac reke tam gdzie skonczyles, czyli wylaczajac prad nie przerywasz odrywajac reke, tylko trzymasz i czekasz, niech sobie w gazie ostygnie;
Przyda Ci sie wsadzic w to puste gniazdo pedal, zebys mogl sterowac natezeniem luku w trakcie.
Pierwsze co zrob to przysmaz ten material na plaskiej powierzchni-jesli nie wykipi, tylko sie normalnie bedzie topil-mozna spawac. Wtedy zukosuj obustronnie, poszczepiaj, wyczysc, pospawaj, wyczysc, pospawaj, az wypelnisz braki po ukosowaniu.
Jesli wykipi-musisz przygotowac forme, w ktorej stopisz/skleisz detal, mozna dodawac materialu jak w spawaniu, ale tylko po to zeby uzupelnic braki. Jakosc takiego laczenia jest rozna, znosi troche wiecej od kleju. Najbardziej zalezy od grubosci detgalu. Bo skladniki stopowe i tak wypalisz. Mozna do tego uzyc nawet acetylenu, czy butanu.
Czyli zamiast pospawac bedziesz musial go odlac.
Oplacalnosc zadna, raczej ciekawe doswiadczenie
Ustaw:
3-nieistotne;
4-nieistotne;
5-nieistotne;
7-nieistotne;
bumeluję
miałem podobny problem z takim odlewem i nie dało rady tego zespawać
______________________
materiały spawalnicze
