Spawanie AL
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 28 mar 2007, 12:21
A do spawania ramy rowerowej z aluminium pa38 i pa6 pa7..to lepiej mig czy tig? Rury np. fi 50 ścianki grubości ok 2-3mm . Robota hobbistyczno-amatorska.
Wiesiek
PS. Na forum elektroda trwa dyskusja na temat budowy spawarki TIG, był tez jej opis w Elektroniku Praktycznym o ile pamietam...
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
webserver
Posty w temacie: 10
Post napisał: webserver » 28 mar 2007, 12:28
rudzik6 pisze:A do spawania ramy rowerowej z aluminium pa38 i pa6 pa7..to lepiej mig czy tig? Rury np. fi 50 ścianki grubości ok 2-3mm . Robota hobbistyczno-amatorska.
zdecydowanie TIG, MIGiem ciezko jest ulozyc ladna spoine a przy tak cienkich sciankach to bedzie bardzo duzy problem TIGiem zawsze mozna jeszcze rozprowadzac alu w dowolne miejsce a MIGiem sie nie da bo ciagle bedzie ci dodawac nowego spoiwa.
rudzik6 pisze:PS. Na forum elektroda trwa dyskusja na temat budowy spawarki TIG, był tez jej opis w Elektroniku Praktycznym o ile pamietam...
Masz racje bylo jak wykorzystac trafo od zwyklej spawarki i to jeszcze chyba bylo rozlozone na 3 numery gazety.
Pozdrawiam PlotComplex.com
qqaz
Post napisał: qqaz » 28 mar 2007, 14:08
Witam, to ja ,stara maruda, ciagle z czymś że nie tak, teraz też.
A nie tak będzie to, że hasło TIG przez większość pojmowana jest ogólnie - że uchwyt, że z boku materiał do topienia, że precyzja itd itd, a wogóle to można za dwa złote. Można, do stali, czarnej i kwasówki, raptem jeszcze kawałek prostownika i 500 zł za uchwyt z marketu. Ale tig do aluminium to już wyższa szkoła jazdy i nie na transformatorze spawalniczym z zamienionym uchwytem - tam prąd musi być pulsujący, a utrzymanie go w reżimie spawania nie tak łatwo jak wygląda. Tig do aluminium? Sadzę że w pracowni majsterklepki bogacza ( teraz już bez żartów - inwerter z możliwością spawania aluminium to blisko 10 000zł) albo tam gdzie jest produkcja/działalność. Zwykła spawarka tig nie pospawa aluminium.
webserver
Posty w temacie: 10
Post napisał: webserver » 28 mar 2007, 14:14
qqaz pisze:Ale tig do aluminium to już wyższa szkoła jazdy i nie na transformatorze spawalniczym z zamienionym uchwytem - tam prąd musi być pulsujący, a utrzymanie go w reżimie spawania nie tak łatwo jak wygląda
kolego na to wyglada ze nie czytales tego artykulu wlasnie chodzi o to ze to opisany tam TIG jest wlasnie do aluminium !!! jest dokladny opis i wykresy pradowe i wiele innych materialow odnoszacych sie do spawania alu i wlasnie miedzy innymi o rodzaju pradu jaki jest potrzebny i nikt nie mowie ze to jest proste urzadzenie walsnie dlatego jest dyskusja na forum elektroda ale jezeli piszesz ze 500zl i jakies drobiazgi to sie mylisz bo nawet jezeli ktos mial by wydac na takiego wlasno robionego TIG-a 2tys zl to i tak to bedzie duzo taniej niz mial by go kupic w sklepie a podejrzewam ze bedzie spawal rownie dobrze jak te z niskiej pulki...
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 28 mar 2007, 14:17
Co sądzicie o tych TIGach i która wg was będzie lepsza do aluminium?
http://www.allegro.pl/item178932143_spa ... ratis.html
http://www.allegro.pl/item175869062_spa ... emppi.html
webserver
Posty w temacie: 10
Post napisał: webserver » 28 mar 2007, 14:18
Davido_olawa pisze:Co sądzicie o tych TIGach i która wg was będzie lepsza do aluminium?
http://www.allegro.pl/ite...ody_gratis.html
http://www.allegro.pl/ite...150_kemppi.html
ani jeden ani drugi one nie beda spawac alu ... TIG do alu zaczyna sie od ceny 7tys .... moze za 5 tys kupisz uzywany :???:
Davido_olawa
#17
Post napisał: Davido_olawa » 28 mar 2007, 14:32
Pytanie dlaczego?
webserver
Posty w temacie: 10
Post napisał: webserver » 28 mar 2007, 14:35
Davido_olawa pisze:Pytanie dlaczego?
spawanie alu nie jest takie proste jak spawanie metalu potrzebne sa odpowiednie scisle warunki a przede wszystki odpowiedni prad a te zwykle spawarki TIG nie sa w stanie dac z siebie odpowiedniego pradu o odpowiedniej czestotliwosci. dlatego do tego jest potrzebnedodatkowo specjalne urzadzenie ktore kosztuje duzo kasy dlatego spawarki do alu sa drogie.
qqaz
#19
Post napisał: qqaz » 28 mar 2007, 14:40
webserver pisze:nie czytales tego artykulu .
no nie czytałem, fakt. Proszę o link -odrobię lekcje. A te 500 zł za uchwyt + prostownik + zwykła spawarka transformatorowa i jest tig do stali to na poważnie. Niewygodny, bez zdalnego zajażenia łuku, wypełnień jeziorka końcowego, wydłużenia gazu itd, ale spawajacy z jakościa spoiny taką samą jak w rasowym ( 4000 zł) TIGu. Tylko jak wcześniej - wygoda.
webserver
Posty w temacie: 10
Post napisał: webserver » 28 mar 2007, 14:44
qqaz pisze:no nie czytałem, fakt. Proszę o link -odrobię lekcje. A te 500 zł za uchwyt + prostownik + zwykła spawarka transformatorowa i jest tig do stali to na poważnie. Niewygodny, bez zdalnego zajażenia łuku, wypełnień jeziorka końcowego, wydłużenia gazu itd, ale spawajacy z jakościa spoiny taką samą jak w rasowym ( 4000 zł) TIGu. Tylko jak wcześniej - wygoda.
tematow jest wiele http://szukaj.elektroda.net/search.php? ... 858bd1eb9a
nie wiem czy bedzie ci sie chcialo wszystko czytac ... wpisz "tig do aluminium"
