Z tego co widze to to jest odlew.
Stop taki glupawy co sie go nie da pospawac.
Ustaw:
1-z pol sekundy, tylko to ma byc pol sekundy z reka na miejscu;
2-od 120 zaczynaj, gdzies do 150;
3-nieistotne;
4-nieistotne;
5-nieistotne;
6-tak zeby Ci bzyczenie odpowiadalo, za gesto-plytko wezmie i skruszy material, za zadko-wywali dziury;
7-nieistotne;
8-wedle reki i czystosci materialu, tutaj bedziesz mial balans ustawiony bardziej na branie niz na spawanie (tak zeby elektroda czyscila, szybko ja przeciazysz i bedzie do szczyszczenia);
9-okolo poltorej sekundy, alu musisz trzymac reke tam gdzie skonczyles, czyli wylaczajac prad nie przerywasz odrywajac reke, tylko trzymasz i czekasz, niech sobie w gazie ostygnie;
Przyda Ci sie wsadzic w to puste gniazdo pedal, zebys mogl sterowac natezeniem luku w trakcie.
Pierwsze co zrob to przysmaz ten material na plaskiej powierzchni-jesli nie wykipi, tylko sie normalnie bedzie topil-mozna spawac. Wtedy zukosuj obustronnie, poszczepiaj, wyczysc, pospawaj, wyczysc, pospawaj, az wypelnisz braki po ukosowaniu.
Jesli wykipi-musisz przygotowac forme, w ktorej stopisz/skleisz detal, mozna dodawac materialu jak w spawaniu, ale tylko po to zeby uzupelnic braki. Jakosc takiego laczenia jest rozna, znosi troche wiecej od kleju. Najbardziej zalezy od grubosci detgalu. Bo skladniki stopowe i tak wypalisz. Mozna do tego uzyc nawet acetylenu, czy butanu.
Czyli zamiast pospawac bedziesz musial go odlac.
Oplacalnosc zadna, raczej ciekawe doswiadczenie
