Tokarka domowej roboty
pabloid
Post napisał: pabloid » 29 maja 2011, 22:55
Już tak całkiem poza tematem- zobaczcie tutaj: http://allegro.pl/mini-tokarka-gdynia-i1576133410.html :roll:
Post napisał: kamar » 29 maja 2011, 22:57
Napewno lepsza niż Celma na statywie :)
pabloid
Post napisał: pabloid » 29 maja 2011, 23:04
kamar pisze:Napewno lepsza niż Celma na statywie :)
OUS1 z kompletem kół zmianowych i nawet podtrzymka jest, za 300zł to duużo lepiej niż celma na statywie :mrgreen:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 maja 2011, 23:45
Przeczytaj sobie ten temat i nie zapomnij zerknąć na dzisiejszą wypowiedź jego autora. Warto!
(Ale plama. Zapomniałem wkleić linka. Poniżej kol. MIKI mnie poprawił. O to chodziło!)
Ostatnio zmieniony 31 maja 2011, 19:26 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 31 maja 2011, 00:15
lizard
Post napisał: lizard » 31 maja 2011, 12:04
BYDGOST pisze:Przeczytaj sobie ten temat i nie zapomnij zerknąć na dzisiejszą wypowiedź jego autora. Warto!
Wcześniej to się chyba nie wypowiadałem, założyłem tylko temat i napisałem tego posta.
Kurcze zdołowaliście mnie trochę...
Mogli byście mi jakoś wytłumaczyć gdzie leży główny problem ? Bo jak narazie to wiem że wiertarka się nie nadaje tylko dlaczego ? Za mała przekładnia czy jak ?
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 31 maja 2011, 13:50
Wiertarka jest zbyt wiotka i ma nieprzelotowe wrzeciono. A tokarka to nie tylko uchwyt i wrzeciono, to jeszcze łoże, suport i konik. Wszystko musi być osiowe, równoległe i prostopadłe, a do tego odpowiednio sztywne. Zwłaszcza, gdy chcesz toczyć w stali. Ja swoją samoróbkę mam przykręconą do płyty żeliwnej grubej na 3 centymetry, jest zrobiona na wałkach fi 30 mm, wrzeciennik i podpory wałków z blachy stalowej 20 mm. I mimo to przy przecinaniu stalowego wałka nóż mi wpada w drgania. Ponieważ płyta jest szlifowana do mikrona, planuję teraz zrobić z kawałka brązu element suportu, który pracując na wałkach jednocześnie będzie się podstawą ślizgał po płycie podstawy - to powinno wyeliminować drgania. Ale te kilka kilo brązu wraz z obróbką to będzie więcej peelenów, niż dałem za tokarkę i płytę razem.
Post napisał: RomanJ4 » 31 maja 2011, 14:41
Poza tym, wrzeciono tokarki jest podparte na co najmiej 2 łożyskach - stożkowych w prostszych i wałeczkowo-oporowych w lepszych modelach. Obrazek Obrazek, lub tulejach stożkowych. Ma taki układ możliwość kasowania luzów, czego wrzeciono wiertarki oparte przeważnie na jednym kulkowym łożysku (o tulejkach w tandecie nie mówię) nie ma. Obrazek
A co to oznacza przy toczeniu, zwłaszcza dłuższego w stosunku do średnicy elementu, chyba nie trzeba mówić.
Post napisał: kamar » 01 cze 2011, 06:46
MlKl pisze:https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t24236.htm - to miał Bydgost na myśli :)
Ale bakcyla połknął - i o to chodzi :) Za jakiś czas będzie miał warsztat jak się patrzy.
Dłubanie w żelazie ma to do siebie ,że zawsze czegoś brakuje :)
Post napisał: RomanJ4 » 01 cze 2011, 08:39
Jak już tego bakcyla się załapie, to... drżyjcie domowe budżety :grin:
