Jak wykonać otwór o takim kształcie?
arek_kacz
Post napisał: arek_kacz » 25 maja 2011, 21:10
Musze wykonać otwór o takim kształcie i moje pytanie jak najlepiej wykonać i jakim narzędziem taki otwór?
tomolc
Post napisał: tomolc » 25 maja 2011, 21:45
Na elektordrążarce :wink:
bob35
Post napisał: bob35 » 25 maja 2011, 21:51
Najlepiej wytnij nożyczkami ;)
Popraw pytanie bo to co napisałeś to tylko wróżka zgadnie o co ci chodzi.
Otwór jaki przelotowy lub nie jaka grubość jaki materiał jakie dokładności ile sztuk
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
mdg
Post napisał: mdg » 26 maja 2011, 07:47
bob35 pisze:Popraw pytanie bo to co napisałeś to tylko wróżka zgadnie o co ci chodzi.
Do arek_kacz
Podaj również jaki materiał? (stal, drewno, papier, guma itp)
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
arek_kacz
Post napisał: arek_kacz » 26 maja 2011, 10:10
Przepraszam za nie podanie szczegółów. Otwór musze wykonać w stali dokładnie to stal 18H2N4WA stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania. Sztuk 1, przelotowo w krążku o grubości 16.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 maja 2011, 11:57
arek_kacz pisze:Przepraszam za nie podanie szczegółów. Otwór musze wykonać w stali dokładnie to stal 18H2N4WA stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania. Sztuk 1, przelotowo w krążku o grubości 16.
Wykonaj te wybranie na frezarce CNC frezem.
Obróbka wykańczająca frezem FI 4.0 pozostawi delikatne promienie w narożach (patrz; foto), które zawsze można (jak przeszkadzają) precyzyjnie dopiłować.
tomolc
Post napisał: tomolc » 26 maja 2011, 12:08
Można na frezarce ale najdokładniej i bez promienia jest na elektrodrążarce ja palę u siebie na 160 mm otwory
Post napisał: 555 » 26 maja 2011, 12:21
Jeśli jest to duża dokładność i zależy ci na tym to proponuję jak kolega tomolc elektrodrążarką. Wykonać elektrodę i drążyć (lub drucikówką odpada robienie elektrody), szczególnie że możesz wtedy wykonać to po obróbce cieplnej i niema ryzyka że ci coś pokręci hartowanie. (Chyba że musisz nawęglać też ten otwór i ulepszać cieplnie to wtedy kolejność odwrotna.. drążenie, nawęglanie i obr. cieplna). Metoda wytwarzania zwykle zależna jest od potrzeby uzyskania dokładności wykonania. Bo jeśli nie zależy Ci na dokładności to najprościej na frezarce...
tomolc
Post napisał: tomolc » 26 maja 2011, 12:32
555 pisze:Jeśli jest to duża dokładność i zależy ci na tym to proponuję jak kolega tomolc elektrodrążarką. Wykonać elektrodę i drążyć (lub drucikówką odpada robienie elektrody), szczególnie że możesz wtedy wykonać to po obróbce cieplnej i niema ryzyka że ci coś pokręci hartowanie. (Chyba że musisz nawęglać też ten otwór i ulepszać cieplnie to wtedy kolejność odwrotna.. drążenie, nawęglanie i obr. cieplna). Metoda wytwarzania zwykle zależna jest od potrzeby uzyskania dokładności wykonania. Bo jeśli nie zależy Ci na dokładności to najprościej na frezarce...
555 w twojej odpowiedzi jest wszystko to o co autor postu pytał dokładnie tak jak mówisz :wink:
arek_kacz
Post napisał: arek_kacz » 26 maja 2011, 13:02
Dziekuje za odpowiedzi
Wróć do „Obróbka metali”
