Kit - frezarka drewniana
popik10
Posty w temacie: 76
#141
Post napisał: popik10 » 25 maja 2011, 10:28
Może to naiwne pytanie ale jak rozpoznać czy gubi kroki??
Sprawdzić wymiar na wykonanym elemencie??
niko65
Posty w temacie: 9
#142
Post napisał: niko65 » 25 maja 2011, 10:34
można tym sposobem jak mówisz ale gdy masz pewność że maszyna ma zakładaną dokładność nie ma luzu na nakrętce itp. ja zawsze daje jakiś dziwaczny kształt i frezuje na kilka przejść jeżeli będzie gubił kroki to krawędź elementu będzie miała schodki
popik10
Posty w temacie: 76
#143
Post napisał: popik10 » 25 maja 2011, 10:42
Wielkie dzięki za pomoc i cierpliwość :mrgreen:
kak
Posty w temacie: 39
#144
Post napisał: kak » 25 maja 2011, 11:13
Ja zwiekszam predkosc silników jak juz sa zamontowane w maszyce az zaczna brzeczec i sie nie kreca - to wiem gdzie jest granica :-) Potem zmniejszam do ok 80% - to tak po mojemu, nie wiem czy tak sie robi.
Khz tez w machu troche zwiekszylem podczas pierwszych prób to mi smar ze sruby na sciane wyrzucilo, ale silnik nie mial prawie momentu przy tej predkosci. Zatrzymywal sie i brzeczal.
Ktos tu kiedys pisal ze próbuje tez np brame reka przytrzymac i sprawdza czy silnik pociagnie, to latwiej sobie sily wyobrazic. Takie cos pewnie troche wiecej pradu ciagnie, wiec dobrze miec gdzies bezpieczniki podlaczone, zeby elektronika nie padla. Zetka juz gotowa?
popik10
Posty w temacie: 76
#145
Post napisał: popik10 » 26 maja 2011, 07:59
Zetka pocięta i czeka na sklejenie :mrgreen:
I mam już pomontowane wszystkie śruby napędowe. Jeszcze tylko skończyć ową zetkę, podpiąć krańcówki, kupić dwa sprzęgła i stop, zamontować silniki i jazda :mrgreen:
Zapomniałem nie mam jeszcze monitora do kompa, tarba będzie jednak poczekać :sad:
Tu krótki filmik jak to działa:
kak
Posty w temacie: 39
#146
Post napisał: kak » 31 maja 2011, 01:01
Predkosc silników mozesz troche zwiekszyc :mrgreen:
Moje 3Nm sie kreca ok 10 obr/sek.
Gmaro pisal ze mniejsze silniki sie szybciej kreca.
niko65
Posty w temacie: 9
#147
Post napisał: niko65 » 31 maja 2011, 11:07
ale im szybciej tym drastycznie spada moment obrotowy :???:
popik10
Posty w temacie: 76
#148
Post napisał: popik10 » 01 cze 2011, 08:15
No witam Panowie :smile:
Uff... tyle roboty w robocie, że nie mam czasu wziąć się do roboty w domu.
Zanim przyspieszę silniki to muszę dobrze rozgryźć co i gdzie się ustawia:
Które z okienek za co odpowiada. I jakie powpisywać wartości.
Mam silniki 200 kroków na obrót i śruby 16x4.
Pozdr :mrgreen:
niko65
Posty w temacie: 9
#149
Post napisał: niko65 » 01 cze 2011, 09:52
steps per to ilość tych kroków na 1mm w twoim wypadku 16x4 bez żadnego podziału kroków wynosi 50, velocity predkość maksymalna, acceleration - przyśpieszenie i to tylko tyle za każdym razem gdy zmieniasz ustawienia musisz pstryknąć save axis...
kak
Posty w temacie: 39
#150
Post napisał: kak » 01 cze 2011, 14:21
Musisz wiedziec na jaki mikrokrok sterownik jest ustawiony zeby wpisac Step per.
Mój np. jest ustawiony na 1/10 co daje 2000 stepów na 1 obrót.
Te Pulsy moge sie tylko domyslic do czego sa, ale nigdy tego nie ruszalem.
