Chyba kolega gaspar udowodnił, że grubość jest jednak atutem taśmy 2stronnej.tuxcnc pisze:Po pierwsze klej trzyma za mocno, po drugie jest za gruba, po trzecie jest za droga.
Niestety, z płytkami pcb już tak jest, że niby się dobrze tanią taśmą przyklei, a tu nagle podczas obróbki odskakuje i płytka do śmieci;/Dudi1203 pisze:Kuchatek ale PCB nigdy nie jest płaskie, nie spotkalem takiej płytki. I one spręzynują po przyklejeniu a tu już sila rosnie dość znacznie.
A jak jest z uginaniem się jej(w końcu to gąbka)? Jaką dokładność uzyskuje kolega?gaspar pisze:Ta grubsza taśma, z linka powyżej właśnie pozwala na wycinanie elementu. Grubość gąbki to 0,8mm więc wystarczająca by np przy blasze 3mm dać wycinanie na przelot i Z -3,05 mm. Przecinałem już dziesiątki razy i nigdy nie udało mi się złamać freza zahaczając o stół teowy, a mam stalowy więc bankowo frez by strzelił.
