moja konstrukcja
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 maja 2011, 20:08
habit_m_, taśma 2stronna daje radę, ale musi być mocna. Ja używam takiej do dywanów i nie jestem zadowolony. Na allegro są takie silne różowe, generalnie polecane do tego typu rzeczy.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: tuxcnc » 20 maja 2011, 21:17
syntetyczny pisze:taśma 2stronna daje radę, ale musi być mocna
Do tego musi być cienka, bo inaczej przedmiot obrabiany będzie chodził jak na sprężynie i klej musi się dawać łatwo usunąć.
Najlepiej jak klej da się zwałkować palcem, bo nie wszystko można potraktować rozpuszczalnikami.
Ani cena ani marka nie jest ważna, bo producent przewiduje inne zastosowanie swojego produktu.
Bardzo dobrą taśmę kupiłem po 2 czy 3 zł za rolkę, ale nazwy podać nie mogę, bo producent wolał zachować anonimowość ...
habit_m_
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: habit_m_ » 20 maja 2011, 21:54
jednyną różową jaką znalazłem, to ta?
http://allegro.pl/tasma-klejaca-dwustro ... 87745.html
maciek
tomolc
Post napisał: tomolc » 20 maja 2011, 22:15
http://www.apcentrum.com.pl/index.php?o ... &Itemid=67
Polecam super trzyma i dobrze sie odrywa dużo różnych stosowałem ale tylko ta mnie zadowala :wink:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 maja 2011, 22:22
Mniej więcej, gdyż oryginalnie to jest to ta taśma:
Panowie modmenshow.com Przyklejali na nią kompa do szyby.
Na forum spotkałem się z użyciem tej taśmy do bardzo dokładnych grawerek.
Kreatura CNC
Post napisał: tuxcnc » 20 maja 2011, 22:37
syntetyczny pisze:Na forum spotkałem się z użyciem tej taśmy do bardzo dokładnych grawerek.
To jest taśma VHB i nie bardzo się nadaje.
Po pierwsze klej trzyma za mocno, po drugie jest za gruba, po trzecie jest za droga.
niko65
#27
Post napisał: niko65 » 20 maja 2011, 23:55
ja do grawerowania w pleksi i pcb kupuje taśmę dwustronna w sklepie budowlanym taka którą się przylepia folię paro izolacyjna do profili CW 25m kosztuje 12zł nie zostawia żadnego kleju i jest cienka, pcb jest ciężko oderwać od podkładki
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 maja 2011, 00:01
tomolc pisze:http://www.apcentrum.com....id=55&Itemid=67
No ja tej drugiej to nie polecam (tej z klejem SJ 432 U). Używam jej tylko dla tego, że jest niesamowicie mocna i do przyklejenia na stałe to się nadaje. Ale klej zostawia i to bardzo dużo niestety kupa roboty by go usunac a rolka kosztuje 50 pare złotych netto! Ja pomagam sobie suszarką przy usuwaniu kleju a potem już tylko rozcieńczalnik nitro lub birol...
Tą pierwszą to kupiłem dwie rolki i właśnie dzisiaj przyszła, zamierzam przetestować jutro. Zobaczymy czy się nada.
Z tym, że ja przyklejam przeważnie mosiądz i aluminium o grubości 2 i 3mm i gdzie grawerowanie trwa do 2h. Cieńsze blaszki do 0,7mm to przyklejam na zwykłe taśmy dwustronne z castoramy i do krótkotrwałego grawerowania (do 10min) dają radę. Niestety nie są odporne na duże ilości chłodziwa i lubią się odklejać wtedy.
[ Dodano: 2011-05-21, 00:08 ]
habit_m_ pisze:
Zastanawiam się np. jak sobie z tym radzić jeżeli detal wycinany jest na gotowo z obrysem, np. jak zamocować detal aby np. wygrawerować obrazek z obcięciem z zarysem zewnętrznym.
Ta grubsza taśma, z linka powyżej właśnie pozwala na wycinanie elementu. Grubość gąbki to 0,8mm więc wystarczająca by np przy blasze 3mm dać wycinanie na przelot i Z -3,2 mm. Przecinałem już dziesiątki razy i nigdy nie udało mi się złamać freza zahaczając o stół teowy, a mam stalowy więc bankowo frez by strzelił.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 18:18 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
KuchateK
#29
Post napisał: KuchateK » 21 maja 2011, 02:33
Zwróćcie uwagę, że oceniając siłę z jaka trzyma się element na taśmie dwustronnej zwykle bierzemy pod uwagę siłę z jaka odrywa się go do góry, prostopadle od powierzchni stołu.
Przy frezowaniu te siły zwykle są znacznie mniejsze jak te przesuwające element równolegle po stole. Nawet słaba i łatwa do oderwania taśma przy próbie przesunięcia elementu na stole trzyma jak diabli :mrgreen: Siła odrywająca to jedynie unoszenie na spirali freza, w przypadku frezowania PCB czy grawerowania ta siła w ogóle nie występuje, bo frez nie ma spirali. Polecam praktykę, a nie niesprawdzone teorie z forów.
Czy teoria zgadza się z praktyką? W teorii tak, w praktyce nie.
Dudi1203
#30
Post napisał: Dudi1203 » 21 maja 2011, 09:57
Kuchatek ale PCB nigdy nie jest płaskie, nie spotkalem takiej płytki. I one spręzynują po przyklejeniu a tu już sila rosnie dość znacznie.
