Model konewki ogrodowj
zykfryd
Autor tematu - Posty w temacie: 6
Czy przerabiał koś ten przykład z książki "Podstawy modelowaniapowierzchniowego i hybrydowego"?
mam problem przy punkcjie 9 korzystając z funkcji Blend wyskakuje błąd:
"Wires are intrersecting together
Use Wires which are not intersecting together"
w czym problem?
w czym problem?
zykfryd
Chciałem wykonać płat powierzchni górnej, "zakryć" tą górną przestrzeń narzędziem "Blend" ale wyskauje błąd jak podałem wcześniej. Wszystkie szkice były wykonywane z książki więc już nie wiem ...
[ Dodano: 2011-05-21, 11:34 ]
zykfryd pisze:Chciałem wykonać płat powierzchni górnej, "zakryć" tą górną przestrzeń narzędziem "Blend" ale wyskauje błąd jak podałem wcześniej. Wszystkie szkice były wykonywane z książki więc już nie wiem ...
- Załączniki
- pytanie.jpg (39.23 KiB) Przejrzano 1375 razy
- catia.jpg (6.03 KiB) Przejrzano 2378 razy
jarek542
mi się wydaje że źle to przerysowałeś,ten wąski pasek powinien być wyciągnięty po drugiej stronie...Będzie wtedy bardziej przejrzyście. Pewnie miał on gwarantować styczność. Być może narysowałeś łuk bez punktu wspólnego z wyciąganym wcześniej profilem.. sprawdź końce łuku czy można je swobodnie przesuwać
poza tym kierunek styczności źle dobrałeś... kliknij na strzałkę po środku obok second curve
zykfryd
