Wymiarowanie śrub
Jaacekkkkkk
Wymiarowanie śrub
Post napisał: Jaacekkkkkk » 15 maja 2011, 17:40
wiem, że ta druga śruba jest taka sama czy tę drugą śrubę wymiaruje się?
Mariusz_760301
Post napisał: Mariusz_760301 » 16 maja 2011, 12:01
Nie - podajesz tylko w opisie 2x(fi8) - jeśli śruby są 2
tomolc
Post napisał: tomolc » 16 maja 2011, 15:03
Nie wiem czy to mają być otwory przelotowe pod śruby DIN 912
czy otwory gwintowane ale tak można zaznaczać
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 16 maja 2011, 23:01
nie ma potrzeby
Tak jak Mariusz napisał: 2xfi... lub starzej : 2 otw. fi...
I wystarczy
Chyba, że tych otworów jest wiecej lub są inne. Wg Twojego rysunku to wystarczy.
Wróć do „Rysunek techniczny”
