Witam serdecznie
Zrobiłem złożenie z użyciem śrub z toolboxa, następnie rys 2D lecz nie widzę oznaczenia gwintu (cienką linią) w widoku lub przekroju. Czy do śrub należy jeszcze dodawać adnotację "oznaczenie gwintu" próbowałem ale w złożeniu wyskakuje błąd.
Może sprawa jest trywialna ale nie mogę sobie z tym poradzić - proszę o pomoc.
Pozdrawiam wszystkich. Tomasz
[ Dodano: 2010-11-10, 08:02 ]
Temat rozwiany przez niezawodnego bilddera. Dzięki!
Oznaczenie gwintu na rys. 2D
Tomasz Pankalla
AdrianM
to jest niedociagniecie solida.
jesli masz np czesc i dodana adnotacje z gwintem to na arkuszu czesci pokaze gwint natomiast w zlozeniu juz nie pokaze..
jeszcze nad tym pracuja, ja mam wersje 2011 i tez jeszcze tego nie ma
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 09:31 przez AdrianM, łącznie zmieniany 1 raz.
kepka_bieszkow
Witam !
Jestem nowy na forum. jest możliwość oznaczania gwintów śrub na złożeniach tylko trzeba to włączyć przy tworzeniu każdego złożenia. Trzeba to zrobić tak : jak już jesteśmy w rysunku to w menadzeże poleceń klikamy Adnotacja i tam Element modelu, i teraz musimy odznaczyć wymiar w a w adnotacjach zaznaczyć oznaczenie gwintu i powinien się już gwint zaznaczyć. Napiszcie czy u wasz to działa.
