Oznaczenie gwintu na rys. 2D
Tomasz Pankalla
Post napisał: Tomasz Pankalla » 09 lis 2010, 13:08
Witam serdecznie
Zrobiłem złożenie z użyciem śrub z toolboxa, następnie rys 2D lecz nie widzę oznaczenia gwintu (cienką linią) w widoku lub przekroju. Czy do śrub należy jeszcze dodawać adnotację "oznaczenie gwintu" próbowałem ale w złożeniu wyskakuje błąd.
Może sprawa jest trywialna ale nie mogę sobie z tym poradzić - proszę o pomoc.
Pozdrawiam wszystkich. Tomasz
[ Dodano: 2010-11-10, 08:02 ]
Temat rozwiany przez niezawodnego bilddera. Dzięki!
AdrianM
Post napisał: AdrianM » 27 kwie 2011, 09:43
to jest niedociagniecie solida.
jesli masz np czesc i dodana adnotacje z gwintem to na arkuszu czesci pokaze gwint natomiast w zlozeniu juz nie pokaze..
jeszcze nad tym pracuja, ja mam wersje 2011 i tez jeszcze tego nie ma
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 09:31 przez AdrianM, łącznie zmieniany 1 raz.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 27 kwie 2011, 14:04
No niestety też się kiedyś mocno zdziwiłem . Jedyne co w tej sytuacji mozna zrobić to samemu ręcznie dorysować gwint.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
kepka_bieszkow
Post napisał: kepka_bieszkow » 16 maja 2011, 13:39
Witam !
Jestem nowy na forum. jest możliwość oznaczania gwintów śrub na złożeniach tylko trzeba to włączyć przy tworzeniu każdego złożenia. Trzeba to zrobić tak : jak już jesteśmy w rysunku to w menadzeże poleceń klikamy Adnotacja i tam Element modelu, i teraz musimy odznaczyć wymiar w a w adnotacjach zaznaczyć oznaczenie gwintu i powinien się już gwint zaznaczyć. Napiszcie czy u wasz to działa.
Wróć do „Solidworks”
