Wyżynarka włosowa
W tego typu piłkach stosowane są takie mocowania brzeszczota (kołek, sworzeń-różnie to nazywają) http://www.sunmet.pl/pi%B3a-do-metalu-150mm-p-796.html
Tu masz sklep http://www.narzedziak.pl/proxxon-brzesz ... 8-742.html , http://www.narzedziak.pl/proxxon-brzesz ... 8-740.html
mistert
Przepraszam, że odgrzebuje temat.
Właśnie zrobiłem sobie taką wyrzynarkę, aby cokolwiek poćwiczyć.
Problem mam największy w brzeszczotach. Jakieś stare mam od piłki ręcznej ale zrobienie łuku o promieniu mniej jak 3mm to naprawdę szczęście. Brzeszczoty mają bardzo małe zęby. Wymiary brzeszczotu 130x1,5x0,6.
Kupiłem sobie te brzeszczoty okrągłe. Idzie fajnie, tzn. skręcam jak chcę, ale płaszczyzna po cięciu .... szkoda gadać. Nie ważne czy jadę szybko czy wolno.
Jakie brzeszczoty kupić? Jak mocno ma być naciągnięty brzeszczot, żeby można było robić ostre skręty?
mistert
No ok.
Na co zwracać uwagę przy wyborze brzeszczotu. Są różnej maści.
Ile zębów na cal ma mieć np, do twardej sklejki, miękkiej sklejki czy balsy, albo do plexi?
Jednym da się pewnie skręcić, drugim nie bardzo...
Patrzyłem na youtube jak używają escalibur-a czy jakoś tak. Na oko ma w miarę spory brzeszczot i jak chce skręcić, to po prostu przestawia element o 90 stopni i jedzie dalej. Ja przestawiam i mam zerwanie brzeszczota albo klinowanie materiału.
Brzeszczot zakładam tak, żeby zęby brały kiedy idzie w dół. Naciągam mocno (już nie raz samym naciągiem zrywałem brzeszczot).
Generalnie im grubszy i bardziej miękki cięty element - tym większy ząb. I odwrotnie - im twardszy lub cieńszy tym ząb drobniejszy. Chodzi o to by ścinany wiór mógł się pomieścić w przestrzeni między zębowej zanim wyjdzie z materiału, Do ciecia cienkich ale miękkich materiałów też lepiej używać drobnych zębów, ze względu na to, iż mała ilość zębów powoduje szarpanie (najlepiej jeśli na przecinaną grubość przypadają co najmiej dwa lub więcej zębów. Zazwyczaj producent podaje w tabelach optymalne dobory do zastosowań. Więcej znajdziesz kolego z pewnością w necie.
tu możesz poczytać o podobnym zagadnieniu
http://www.narzedziak.pl/category/osprz ... -wlosowych
http://awexim.pl/content/wikus-wskazowki
http://dylaktadeusz.wordpress.com/zlotnictwo/
http://www.narzedzia.com.pl/Artyku%C5%8 ... a-102.html
http://www.specnarzedzia.pl/item41514_m ... torch.aspx
http://www.dluta.pl/katalog/wyrzynanie/ ... anicznego/
mistert
To jeszcze tylko ostatnie pytania.
Jak się pozbyć niedoskonałości cięcia, tzn takie "wąsy", przeciągnięcia drzewa? (czy wystarczy tylko szlifowanie płaszczyzny szlifierka mimośrodową lub oscylacyjną?)
Czy ktoś próbował brzeszczotów?
