Frezarka - projekt
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 11 sie 2006, 14:14
ilośc zębów zależy od przełożenia jakie chcesz zastosować :)
gmaro
Posty w temacie: 19
Post napisał: gmaro » 11 sie 2006, 14:17
z tego co wiem to chyba tylko do osi X ma byc 1:1 czy się mylę?
Piotrjub
#43
Post napisał: Piotrjub » 11 sie 2006, 14:21
Tak nie do końca mozesz dać z dwóch stron koła z ilością zebów 20 a jak dasz tez z dwóch stron koła o ilości zębów np 16 albo 30 to co się zmieni napewno nie przełozenie które w takim wypadku zawsze bedzie 1:1
gmaro
Posty w temacie: 19
Post napisał: gmaro » 11 sie 2006, 14:25
Piotrjub pisze:Tak nie do końca mozesz dać z dwóch stron koła z ilością zebów 20 a jak dasz tez z dwóch stron koła o ilości zębów np 16 albo 30 to co się zmieni napewno nie przełozenie które w takim wypadku zawsze bedzie 1:1
zastosowanie takiego pasa ma sens i przełożenia 1:1 jak mamy zamiar schować (ukryć) silnik w belce X tak jak to ma miejsce u kolegi Piotrajub.. :wink:
.. a z tego co sie orientuje to kolega Małysz ma zamiar stosować przekładnie o różnym uzębieniu. :wink:
Ostatnio zmieniony 11 sie 2006, 14:27 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
termit_tm
Posty w temacie: 24
#45
Post napisał: termit_tm » 11 sie 2006, 14:26
a czemu nie z dwuch stron 20 ?? bedzie za duze o to chodzi ??? bo nieskumałem
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 11 sie 2006, 14:26
moment siły sie zmieni :)
termit_tm
Posty w temacie: 24
#47
Post napisał: termit_tm » 11 sie 2006, 14:38
ja chce 1:1
chodzi o to ze będe miał dosyc długie silniki (11cm) i ciezko je inacze wcisnąć w maszyne
Piotrjub
#48
Post napisał: Piotrjub » 11 sie 2006, 15:17
Jak przełożenie 1:1 to wiadomo że na silniku i na śrubie bedą kółka o takiej samej ilości zębów. 20 zebów to dobre rozwiazanie.
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 11 sie 2006, 19:53
jaki moduł zeba ?
gmaro
Posty w temacie: 19
Post napisał: gmaro » 11 sie 2006, 19:56
na takie zakończenie wału krokowca nie ma problemu założyć koło zębate lub sprzegło oto foto .. posiada 2 powierzchnie scięte pod kątem prostym
SANYO DENKI 103 - H7823 SERIES.jpg (31.57 KiB) Przejrzano 2228 razy
