moja konstrukcja
Norbert01
Posty w temacie: 9
moja konstrukcja
Post napisał: Norbert01 » 14 maja 2011, 10:46
Nareszcie po kilku tygodniach złożyłem swoją maszynę
Konstrukcja stalowa spawana i skręcana
oś y na dwóch silnikach śruba kulowa skok 5
x na śrubie kulowej 10
z na 5
silniki krokowe 8.5 Nm
sterowniki m880A
stół 2400x1450
narazie zdjęcia wrzucę filmik jak skompresuje
filmik sama maszyna bez frezowania
pierwsze frezowanie
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 22:28 przez Norbert01, łącznie zmieniany 2 razy.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 maja 2011, 14:22
Jaką grubą ma ściankę profil bramy?W ogóle, jaki to jest profil?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
tom22
Post napisał: tom22 » 14 maja 2011, 15:05
trochę przekombinowane słupy - mogły by być krótsze, szybko się kolega o tym przekona.
Maszyna zapewne do wykorzystanie w meblarstwie - spokojnie da rade.
Norbert01
Posty w temacie: 9
Post napisał: Norbert01 » 14 maja 2011, 15:21
syntetyczny pisze:Jaką grubą ma ściankę profil bramy?W ogóle, jaki to jest profil?
gr. ścianki 4mm profil 200x100 [mm]
[ Dodano: 2011-05-14, 15:24 ]
tom22 pisze:trochę przekombinowane słupy - mogły by być krótsze, szybko się kolega o tym przekona.
mam nadzieje jeszcze na to idzie stół teowy ale jeszcze go nie ma
zastanawiam sie nad zrobieniem drewnianego
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 maja 2011, 15:27
Norbert01 pisze:zastanawiam sie nad zrobieniem drewnianego
Jeżeli już, to z lignofolu, albo z tekstolitu (rosetexu). Albo lakierowany mdf.
Kreatura CNC
Norbert01
Posty w temacie: 9
Post napisał: Norbert01 » 14 maja 2011, 15:35
syntetyczny pisze:
dzięki za rade zastanowie sie, myślałem o drewnianym bo mam dostęp do materiału
habit_m_
Posty w temacie: 11
Post napisał: habit_m_ » 14 maja 2011, 16:38
Elegancka. Gratuluję. Kolega pokaże jakieś prace frezowania.
Ja też się zastanawiałem nad blatem z drewna, poszedłem kupić deskę sklejaną i cheblowaną 25 mm grubości o wymiarach 800 x 1400 bodajże (mój obszar roboczy 690x1140), wziąłem tą deskę z regału i się załamałem - wypaczona, więc brałem kolejne. Na 20 nie było żadnej prostej jak chciałem. W końcu odpuściłem drewno, wziąłem hdf gr 20 mm.
maciek
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 14 maja 2011, 19:44
Dlaczego zrobiłeś x dłuższy niz y? Tylko podniesienie kosztów, strata sztywności i dynamiki maszyny jak dla mnie, chyba ze nie widzę jakiś plusów.
tom22
Post napisał: tom22 » 14 maja 2011, 19:53
Dudi1203 pisze:Dlaczego zrobiłeś x dłuższy niz y?
Plusem jest to że można położyć na stole płytę długości 300cm
Norbert01
Posty w temacie: 9
Post napisał: Norbert01 » 14 maja 2011, 20:06
Dudi1203 pisze:Dlaczego zrobiłeś x dłuższy niz y? Tylko podniesienie kosztów, strata sztywności i dynamiki maszyny jak dla mnie, chyba ze nie widzę jakiś plusów.
plus wymiar płyty do frezowania u mnie to 1800 długości - łatwość położenia
w dodatku co do sztywności to nie wiem czy przy stole szer 1400 zastosowanie jednej śruby jest lepszym rozwiązaniem, można przekładnie pasową ale staneło u nas jednak na dwóch silnikach i wtedy oczywiście na dłuższym boku.
Co do dynamiki x jest dłuższy i moge ustawić go na większą prędkość mniejsza bezwłądność niż na Y .
[ Dodano: 2011-05-14, 20:09 ]
habit_m_ pisze:Elegancka. Gratuluję. Kolega pokaże jakieś prace frezowania.
maciek
frezowanie w przyszłym tygodniu narazie sama maszyna :)
