To zależy jakie gwinty, bo M5 lub M6 spokojnie wystarczy ścianka 3mm. Dla np. M10 w zwyż to tak jak napisał kolega gmaro.gmaro pisze: ... sciankę daj min 5 mm jeśli masz zamiar robić w nich gwinty
pare pytan poczatkujacego
gaspar
gmaro
- Posty w temacie: 18
nigdy nie zaszkodzi zastosowac grubszą ściankę profilu tym bardziej że różnica w cenie nie jest wielka , a napewno będziemy mieli jeden problem z głowy ..To zależy jakie gwinty, bo M5 lub M6 spokojnie wystarczy ścianka 3mm.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
gmaro
azaz pisze:Chcodzi mi o to czy musza trzymac lozysko na calej dlugosci czy wystarczy np tylko 2cm ?
oprawa powinna trzymać minimum na długosci W-2B1 według opisu łożysk liniowych na stronie https://www.cnc.info.pl/
[ Dodano: 2006-08-13, 09:20 ]
jeśli jest to łożysko typu zamknietego to scianka po każdej stronie powinna mieć miniumum 5 mm w góre moim zdaniem..azaz pisze:jakiej grubosci powinny byc oprawy lozysk liniowych ?? Chcodzi mi o to czy musza trzymac lozysko na calej dlugosci czy wystarczy np tylko 2cm ?
Pomogłem...
Pomogłem...
azaz
- Posty w temacie: 19
a co powiecie na zastosowanie takiego stolu krzyzowego ??
http://www.allegro.pl/item120551592_sto ... f_vat.html
http://www.allegro.pl/item120551505_sto ... f_vat.html
lub
http://www.allegro.pl/item119788517_sto ... f_vat.html
lub
azaz
witam ponowie !
pojawily sie kolejne pytania i mam nadzieje ze pomozecie mi w ich rozwiazaniu
1. na dlugosci prowadnic 40cm i 35cm jaka powinna byc minimalna odleglosc miedzy lozyskami otwartymi 16mm podpartymi na jednej prowadnicy ?
2. czy na osi Z o dlougosci walka 20cm moge uzyc walek 20mm wraz z lozyskami zamknietymi ?? (frezarka bedzie wykorzystywana do obrobki aluminium i miedzi malutkimi frezami 1mm-4mm)
3. czy walek nalezy bezposrednio laczyc z podpora sruba , czy mozna walek przykrecic do plaskownika stalewego i mniedzy to wstawic podpore walka ? czy jest jakas roznica ??
4. jakie sterowniki beda najlepsze do silnikow 1.89 z listy spolecznej i jaki bedzie koszt calej elektroniki dla tych silnikow
