pare pytan poczatkujacego
gaspar
Post napisał: gaspar » 09 sie 2006, 14:07
gmaro pisze: ... sciankę daj min 5 mm jeśli masz zamiar robić w nich gwinty
To zależy jakie gwinty, bo M5 lub M6 spokojnie wystarczy ścianka 3mm. Dla np. M10 w zwyż to tak jak napisał kolega gmaro.
anoda
#42
Post napisał: anoda » 09 sie 2006, 15:36
Dla profili zamkniętych o sciance 2-3 mm można stosować nitonakrętki. Pozostaje jedynie problem dostępu do narzędzia do zaciskania. Gwinty od M3 do M10
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 11 sie 2006, 08:26
nigdy nie zaszkodzi zastosowac grubszą ściankę profilu tym bardziej że różnica w cenie nie jest wielka , a napewno będziemy mieli jeden problem z głowy ..
Piotrjub
#44
Post napisał: Piotrjub » 11 sie 2006, 12:24
Dlatego zwiekszyłem sobie grubośc ścianki profila stalowego do 8mm (przy najmniejszym ploterze). Stabilnośc wieksza a i inne problemy znikają.
azaz
Posty w temacie: 19
#45
Post napisał: azaz » 12 sie 2006, 21:10
jakiej grubosci powinny byc oprawy lozysk liniowych ?? Chcodzi mi o to czy musza trzymac lozysko na calej dlugosci czy wystarczy np tylko 2cm ?
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 13 sie 2006, 09:19
azaz pisze:Chcodzi mi o to czy musza trzymac lozysko na calej dlugosci czy wystarczy np tylko 2cm ?
oprawa powinna trzymać minimum na długosci W-2B1 według opisu łożysk liniowych na stronie https://www.cnc.info.pl/
[ Dodano: 2006-08-13, 09:20 ]
azaz pisze:jakiej grubosci powinny byc oprawy lozysk liniowych ?? Chcodzi mi o to czy musza trzymac lozysko na calej dlugosci czy wystarczy np tylko 2cm ?
jeśli jest to łożysko typu zamknietego to scianka po każdej stronie powinna mieć miniumum 5 mm w góre moim zdaniem..
azaz
Posty w temacie: 19
#47
Post napisał: azaz » 13 sie 2006, 20:53
Piotrjub
#48
Post napisał: Piotrjub » 13 sie 2006, 21:49
Ciekawe jak jest wykonany bo de facto to jest najważniejsze.
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 14 sie 2006, 07:50
jeśli posiadają regulację luzów to powinny być dobre..
azaz
Posty w temacie: 19
#50
Post napisał: azaz » 10 wrz 2006, 23:10
witam ponowie !
pojawily sie kolejne pytania i mam nadzieje ze pomozecie mi w ich rozwiazaniu
1. na dlugosci prowadnic 40cm i 35cm jaka powinna byc minimalna odleglosc miedzy lozyskami otwartymi 16mm podpartymi na jednej prowadnicy ?
2. czy na osi Z o dlougosci walka 20cm moge uzyc walek 20mm wraz z lozyskami zamknietymi ?? (frezarka bedzie wykorzystywana do obrobki aluminium i miedzi malutkimi frezami 1mm-4mm)
3. czy walek nalezy bezposrednio laczyc z podpora sruba , czy mozna walek przykrecic do plaskownika stalewego i mniedzy to wstawic podpore walka ? czy jest jakas roznica ??
4. jakie sterowniki beda najlepsze do silnikow 1.89 z listy spolecznej i jaki bedzie koszt calej elektroniki dla tych silnikow
