AutoCAD 11 jak?
Rayford
AutoCAD 11 jak?
Post napisał: Rayford » 13 maja 2011, 20:24
Wszelkie rysunki cad wykonywałem w mastercamie, postanowiłem nauczyć się AutoCAD-a.
Nie mogę dojść jak w AutoCAD-e wydłużyć linie tak jak na zdjęciu, aby powstał narożnik, czy to w ogóle możliwe jest ? W mastercamie jest to dziecinnie proste, w ogóle mastercam chyba jest o wiele łatwiejszy...
blue_17
Post napisał: blue_17 » 14 maja 2011, 18:46
1. Jeśli chcesz rysować linie prostopadłe to wygodnie jest kliknąć orto n dole ekranu
2. Klikasz na linie podświetli Ci się początek i koniec i pociągniesz za koniec
3. Można jeszcze zrobić kwadrat i wyciąć z niego
numerek
Post napisał: numerek » 14 maja 2011, 19:09
hmm nie wiem jak jest w auto cadzie i ci nie pomogę - ale polecam Ci dla swojego zdrowia porzuć złudną nadzieję że się szybko nauczysz auto cada !!!
po przestudiowaniu dziesiątek Cad'ów stwierdzam że auto cad to najgorsze ścierwo z jakim miałem do czynienia
ja w swoim darmowym doublecadzie robię tak
klikam ikonkę połącz linie
wskazuję jakie linie i ... gotowe
rozdałem instalkę double cada kilku osobom i zgodnie twierdzą że ... wywalają autocada
oczywiście ma mnóstwo wad ale zalet tyle że przymykam oczka na wady
szczerze polecam
Rayford
Post napisał: Rayford » 14 maja 2011, 19:35
Dzięki za porady, chyba znalazłem prostsze rozwiązanie, wystarczy wybrać polecenie fazuj i klikamy w jedną linię potem w drugą i linie są połączone w narożnik i obojętnie jak linie są są względem siebie położone... :grin:
numerek pisze:po przestudiowaniu dziesiątek Cad'ów stwierdzam że auto cad to najgorsze ścierwo z jakim miałem do czynienia
Tez widzę, że program jest trochę na "piechotę" w innych cadach które już znam jest wiele rozwiązań prostszych... ale nie będę się zniechęcał i trochę powalczę...
Jeszcze jedno pytanko, jak wybieram jakieś polecenie np: wymiarowanie to nie można jakoś ustawić, żeby te polecenie można było używać cały czas aż do odwołania, bo po zrobieniu jednego wymiaru narzędzie już nie działa trzeba za każdym razem je wybierać ?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 07:40 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 maja 2011, 19:40
jak pamiętam chyba w opcjach się ustawia żeby jedno naciśniecie przycisku prawego myszy powodowało powtórzenie ostatniej czynności.
Osobiście też zlikwidowałem jakies 5 lat temu CAD-a ku mojej uciesze.
Wolę SW lub darmowego Logo Tag.
numerek
Post napisał: numerek » 14 maja 2011, 19:40
ok walcz ... :)
u siebie mam tak :
powtarzanie jednostkowe - enter
powtarzanie wielokrotne - prawy klik myszy i wybór z menu "wielokrotnie" - i teraz za każdym razem kiedy wybiorę dane polecenie jest wielokrotne aż do czasu kiedy wyłączę
zobacz może auot cad ma podobnie
blue_17
Post napisał: blue_17 » 14 maja 2011, 21:22
cnccad teraz wyszedł taki program DraftSight od firmy produkującej solidworksa darmowy także do komercji na ubuntu śmiga aż miło a dostępny na Windowsa również
http://www.3ds.com/products/draftsight/ ... raftsight/
Chyba wart uwagi :D zapraszam do przetestowania :)
Rayford
Post napisał: Rayford » 15 maja 2011, 07:38
numerek pisze:powtarzanie jednostkowe - enter
Ta funkcja działa...
numerek pisze:powtarzanie wielokrotne - prawy klik myszy i wybór z menu "wielokrotnie" - i teraz za każdym razem kiedy wybiorę dane polecenie jest wielokrotne aż do czasu kiedy wyłączę
Tego w menu nie ma, jest tylko powtarzanie ostatniego, czyli to samo co ENTER
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 maja 2011, 09:16
blue_17 pisze:cnccad teraz wyszedł taki program DraftSight od firmy produkującej solidworksa darmowy
dzięki . Pobiorę i potestuje.
tomolc
Post napisał: tomolc » 16 maja 2011, 10:08
W Auto Cad jest funkcja przedłuż
Z okna Zmiana -przedłuż-prawy przycisk myszy dynamiczny
łapiemy linię i przedłużamy ja w dowolnym kierunku potem utnij i jest narożnik jest wiele sposobów
a co do powtrzalności wymiarów to prawy przycisk i wszystkie polecenia sie przywołuje
