AVIA 800(sterowanie Heidenhain).Proszę o pomoc
Kalibracja sondy TT130 HEIDENHAIN
PIOTRUS29
Witam mam problem musze skalibrować sondę do pomiaru narzędzia TT130 na maszynie
W instrukcji jest to napisane trochę ogólnie.
STELMI
jeżeli TT-140 kalibruje się tak samo to mogę telefonicznie podpowiedzieć 530-048-301
EDIT: po zdjęciach wydaje mi się, że różnią się tylko sposobem montażu na stole, a tak to są chyba identyczne
EDIT 2: instrukcja którą posiadam jest do TT130 i TT140
[ Dodano: 2011-05-13, 21:04 ]
Ponieważ na PW otrzymałem zapytanie o instrukcję to zrobiłem jej zdjęcie w dużej rozdzielczości i każdy kto chce może sobie wydrukować. Generalnie ja to robię w ten sposób (oprócz opisanego w instrukcji). Mam jeden stożek z przeznaczeniem tylko na sondę, nie używam go do frezowania, służy tylko do kalibracji sondy. Zapisałem go na dalekiej pozycji w magazynie narzędzi, żeby nie było problemu z miejscem podczas programowania cykli. Jako trzonek do kalibracji mam włożony w koszyk ucięty wypychacz fi 10 z płaskim dołem. Pomiar długości robiłem tak jak w instrukcji. Zanim jednak używałem go do kalibracji to "dopukałem" go miedzią, żeby nie było bicia w uchwycie mierząc podczas obrotu wrzeciona czujnikiem, dzięki temu miałem pewność, że prawidłowo przebiegnie kalibracja i że po pomiarze jak wpiszę prostokąt o boku 20 to będzie 20,00 i jak dotąd nie było większych problemów.
W razie czego służę pomocą
[ Dodano: 2011-05-13, 21:10 ]
instrukcja dotyczy zarówno TT130 jak i TT140, nie wiem jak inne
