(TurboCNC) trzy osie - cztery silniki
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu TurboCNC
sikor136
Post napisał: sikor136 » 08 maja 2011, 02:33
Witam!
Proszę o radę znawców TurboCNC:
Czy jest możliwe, aby sprzęgnąć ze sobą dwa silniki do pracy równoległej?
Innymi słowy w jaki sposób podać ten sam sygnał na 2 piny portu LPT?
Re: (TurboCNC) trzy osie - cztery silniki
Post napisał: tuxcnc » 08 maja 2011, 02:51
sikor136 pisze:Innymi słowy w jaki sposób podać ten sam sygnał na 2 piny portu LPT?
A po co ?
sikor136
Post napisał: sikor136 » 08 maja 2011, 02:58
Bramę mam zamocowaną na dwóch wózkach, które są poruszane przez dwa silniki. Chcę, żeby silniki pracowały równolegle, żeby mi się brama nie rozjechała.
Z tego, co zauważyłem mój sterownik (made in china) steruje silnikiem X1 z pinów 14/1 a silnikiem X2 z pinów 3/6 (step/dir).
Jeśli więc podam sygnał step na piny 14 oraz 3 , a sygnał dir na piny 1 oraz 6 to silniki ruszą razem.
Dobrze rozumuję? :-)
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 03:22 przez sikor136, łącznie zmieniany 3 razy.
Post napisał: tuxcnc » 08 maja 2011, 03:01
sikor136 pisze:Bramę mam zamocowaną na dwóch wózkach, które poruszają dwa silniki. Chcę, żeby silniki pracowały równolegle, żeby mi się brama nie rozjechała.
To wiem, ale po cholerę Ci dwa piny z tym samym sygnałem ?
sikor136
Post napisał: sikor136 » 08 maja 2011, 18:24
sikor136 pisze:Bramę mam zamocowaną na dwóch wózkach, które są poruszane przez dwa silniki. Chcę, żeby silniki pracowały równolegle, żeby mi się brama nie rozjechała.
Może mój problem jest banalny, ale, jako laik w dziedzinie cnc nie wpadłem na żaden sposób, aby to zrobić.
Oczywiście - można dodać czwartą oś i przepisać współrzędne, ale w przypadku dużych plików jest to trochę uciążliwe.
Może więc jednak można to zrobić w TurboCNC i pisać instrukcje na 3 osie.
Post napisał: tuxcnc » 08 maja 2011, 19:20
sikor136 pisze:Może mój problem jest banalny, ale, jako laik w dziedzinie cnc nie wpadłem na żaden sposób, aby to zrobić.
Rozwiązanie twojego problemu sprowadza się do zrobienia odpowiedniego kabla LPT<>sterownik ...
pukury
Post napisał: pukury » 08 maja 2011, 19:57
witam.
ja bym zrobił przejściówkę z buforem ( 74hct540) - cholera wie czy lpt wysteruje ( bezpiecznie ) 2 wejścia .
pozdrawiam .
sikor136
Post napisał: sikor136 » 08 maja 2011, 21:19
Toście mnie, Panowie, zmartwili. :sad:
Myślałem, że da się programowo.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
pukury
Post napisał: pukury » 08 maja 2011, 21:25
witam.
co za zmartwienie ?
dwa gniazda , scalak i parę drobiazgów .
w zamian - " lekkie" zabezpieczenie lpt i pewność działania .
pozdrawiam .
Post napisał: tuxcnc » 08 maja 2011, 21:35
Powiedziałbym, że za kilka złotych można sobie kupić wolność.
Z takim kablem/przejściówką maszyna na każdym programie ruszy.
Wróć do „TurboCNC”
