Frezarka - początki
pukury
#21
Post napisał: pukury » 07 maja 2011, 23:25
witam.
prawdę powiedziawszy nie udało mi się ustalić - może za mało się starałem .
poradziłem sobie tak - wytrawiłem płytki ze ścieżkami rozchodzącymi się na 2.54 mm ( 100 mils ) .
przylutowałem je do tych pinów wychodzących z silnika , a do tego przylutowałem przewody .
pozdrawiam .
rychu96
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: rychu96 » 08 maja 2011, 00:10
Przepraszam że zadaje pytanie a później sam na nie udzielam odpowiedzi ale czy to złącze by nie pasowało?
kak
#23
Post napisał: kak » 08 maja 2011, 00:24
To zlacze ma taki sam rozstaw jak jumpery w twardym dysku. Chyba za male.
Lepiej zrób jak pokury, zalej to wszystko jakims klejem ( goracym z pistoletu) a na drugim koncu przewodów przylutuj wtyczki jakie ci pasuja.
Lepsze, metalowe wtyczki maja mase/ekran na obudowie.
pukury
#24
Post napisał: pukury » 08 maja 2011, 00:50
witam
to gniazdo wygląda na rozstaw 2,54 mm - sprawdź czy pasuje na jakiś scalak .
w tych silnikach jest " trochę " mniej .
możesz spróbować na jakimś szrocie elektronicznym , w serwisie drukarek/kser , itp .
w końcu do tych silników musiały być wtyczki - albo napisz do gościa od którego kupiłeś .
mnie się - wstyd przyznać - nie chciało :roll:
pozdrawiam .
kak
#25
Post napisał: kak » 08 maja 2011, 11:38
Ze zdjecia trudno mi wymiary zgadnac, ale ja mam podobne do modelarstwa, do ladowarki. Moze wez silnik ze soba do sklepu modelarskiego i zapytaj.
Tylko ze te piny maja przekrój kwadratowy a krokowiec chyba plaski?
Post napisał: tuxcnc » 08 maja 2011, 12:19
Jak patrzę na ten wątek, to odnoszę wrażenie, że ze wszystkiego da się zrobić problem.
To gniazdo to taki "metryczny cal", czyli rozstaw 2.5 mm.
Z tym, ze w silnikach co drugiego pinu brakuje.
Nic nadzwyczajnego, można to kupić albo w złomie elektronicznym znaleźć.
Tylko jaki jest sens ?
Silniczek jest warty kilka złotych i trzeba wziąć cztery kabelki, lutownicę, cynę, kawałek termokurcza, tajlapa i zakończyć problem.
pukury
#27
Post napisał: pukury » 08 maja 2011, 12:51
witam.
no cóż - dla jednego pewne sprawy nie są problemem - dla drugiego są .
chodzi o to żeby temu dla którego to problem jakoś pomóc .
te piny nie mają rozstawu 2.5mm - co widać nawet no fotkach .
mam na biurku silnik z tej serii i rozstaw jest 2mm .
pozdrawiam .
Post napisał: tuxcnc » 08 maja 2011, 13:58
pukury pisze:mam na biurku silnik z tej serii i rozstaw jest 2mm .
pozdrawiam .
A no faktycznie.
Złapałem silnik nema23, bo był pod ręką i tam jest 2.5 mm i co drugiego pinu nie ma.
Ale to tylko potwierdza, ze nie ma sensu się tymi wtyczkami przejmować, bo jak do jednego silnika będą pasować, to do innego już nie ...
A co do tego jak najlepiej pomóc, to czasem najlepiej jest wybić z głowy złe pomysły.
Takie silniczki są na Allegro po kilka złotych i wtyczka może się okazać droższa od silniczka, a o straconym czasie szkoda nawet mówić.
Sam przecież przylutowałeś przewody zamiast osiwieć z braku wtyczki ...
pukury
#29
Post napisał: pukury » 08 maja 2011, 14:10
witam.
właśnie dlatego nie przejmowałem się wtyczkami .
chociaż jak bym pogrzebał po piwnicy to i znalazłbym - tylko po co ?
do większych również lutuję - jak trzeba .
pozdrawiam .
namemartin
Post napisał: namemartin » 08 maja 2011, 21:45
2 czy 2,5... zwykłe gniazdo goldpin się wciśnie...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
