Frezarka - początki
pukury
- Posty w temacie: 7
witam
to gniazdo wygląda na rozstaw 2,54 mm - sprawdź czy pasuje na jakiś scalak .
w tych silnikach jest " trochę " mniej .
możesz spróbować na jakimś szrocie elektronicznym , w serwisie drukarek/kser , itp .
w końcu do tych silników musiały być wtyczki - albo napisz do gościa od którego kupiłeś .
mnie się - wstyd przyznać - nie chciało
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Jak patrzę na ten wątek, to odnoszę wrażenie, że ze wszystkiego da się zrobić problem.
To gniazdo to taki "metryczny cal", czyli rozstaw 2.5 mm.
Z tym, ze w silnikach co drugiego pinu brakuje.
Nic nadzwyczajnego, można to kupić albo w złomie elektronicznym znaleźć.
Tylko jaki jest sens ?
Silniczek jest warty kilka złotych i trzeba wziąć cztery kabelki, lutownicę, cynę, kawałek termokurcza, tajlapa i zakończyć problem.
A no faktycznie.pukury pisze:mam na biurku silnik z tej serii i rozstaw jest 2mm .
pozdrawiam .
Złapałem silnik nema23, bo był pod ręką i tam jest 2.5 mm i co drugiego pinu nie ma.
Ale to tylko potwierdza, ze nie ma sensu się tymi wtyczkami przejmować, bo jak do jednego silnika będą pasować, to do innego już nie ...
A co do tego jak najlepiej pomóc, to czasem najlepiej jest wybić z głowy złe pomysły.
Takie silniczki są na Allegro po kilka złotych i wtyczka może się okazać droższa od silniczka, a o straconym czasie szkoda nawet mówić.
Sam przecież przylutowałeś przewody zamiast osiwieć z braku wtyczki ...
namemartin
