Problemy z Corelem
kubus838
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: kubus838 » 07 maja 2011, 13:25
Robie to bardzo prosto. W corelu projekt eksportuje do pliku PLT. Potem przez macha pobieram go i kompiluje do g-codów i efekt jest taki jak widać. Na innym komputerze kolega robi dokładnie to samo w taki sam sposób, przesyła go e-mailem ja wrzucam do macha i projekt jest taki jak powinien być rtównież po wyfrezowaniu. U mnie jest prawidłowo jeżeli nie umieszczam napisów figur itd. wtedy kwadrat czy elipsa trzyma wymiary. Jeżeli coś włoże do środka kwadratu czy elipsy efekty takie jak widać. Więc nie wiem czy jest to wina programu do obsługi maszyny tylko coś między corelem a machem a bardziej stawiam na plik który wychodzi z corela. Próbowałem to zrobić jeszcze inaczej tzn. plik z corela był eksportowany do
BMP potem corel trace i do macha ale efekt linni czyli ścieżki freza jest tragiczny tzn z łuków i elips robi figury bardziej kwadratowe.
robert
namemartin
Post napisał: namemartin » 07 maja 2011, 13:39
Wklej tutaj ten plik z Corela.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
kubus838
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: kubus838 » 07 maja 2011, 15:03
Okazało sie że można wysłać i to wiele razy.
robert
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 07 maja 2011, 15:23
kubus838 pisze:Okazało sie że można wysłać i to wiele razy.
I do tego nie to co potrzeba.
Wklej jako załącznik plik .cdr i plik .plt.
Żeby to zrobić musisz je spakować w .zip, .rar, albo inne archiwum.
Potem poszukaj przycisku <Załącz plik> , jest ponad <Podgląd> i <Wyślij>.
Jak nam przyślesz pliki, to sobie otworzymy je u siebie i zobaczymy co wyjdzie.
Na obrazki to tylko popatrzeć możemy.
A tak poza tym, to LazyCam ma poważne problemy z przetworzeniem najprostszych plików.
Pomyśl o jakimś programie typu CAM.
Możesz wypróbować dxf2gcode, jest bardzo prosty, ale darmowy i do takich prac jak twoja wystarczający.
kubus838
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: kubus838 » 07 maja 2011, 16:13
No dobra spakowałem mam nedzieje że przejdzie.
robert
Rysunek11.zip
(14.18 KiB) Pobrany 262 razy
Rysunek1.zip
(134.04 KiB) Pobrany 304 razy
Rysunek111.zip
(95.49 KiB) Pobrany 257 razy
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 07 maja 2011, 17:02
Plik Rysunek11.plt jest OK i wykonałem z niego poprawne G-kody.
Tak więc wychodzi na to, że w Corelu masz wszystko w porządku, a to Mach głupieje.
Żelazny Wasyl
#27
Post napisał: Żelazny Wasyl » 07 maja 2011, 22:31
po imporcie pliku Rysunek11.plt do Corela przy pierwszych okręgach wyszło po kilka linii nałożonych na siebie. Błąd tworzenia tych okręgów w Corelu lub ich eksportu.
Nie ma w załącznikach pliku wektorowego z Corela, więc nie wiadomo co było przyczyną.
Na obrazku trochę "rozczłonkowałem" te okręgi aby było widać jak są zbudowane.
G-kody można wygenerować z takiego pliku, ale ja nie robiłem tego w Machu.
W podglądzie pracy takiego G-kodu widać, jak frez przechodzi po dwa razy po pierwszych okręgach.
Pozdrawiam, Krzysztof.
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 08 maja 2011, 00:37
Żelazny Wasyl pisze:po imporcie pliku Rysunek11.plt do Corela przy pierwszych okręgach wyszło po kilka linii nałożonych na siebie. Błąd tworzenia tych okręgów w Corelu lub ich eksportu.
To akurat się często zdarza.
Czasem coś się źle zaznaczy, czasem "samo" skopiuje, taka już uroda interfejsu Corela.
Zwykle to dopiero przy cięciu wychodzi, bo przecież nikt nie będzie każdej linii sprawdzał.
Natomiast temat jest o tym, że się tego pliku Machem nie da wyciąć.
W tym sensie należy uznać plik za poprawny.
Niemożliwość przetworzenia tego pliku w G-kod absolutnie dyskwalifikuje program CAM.
kubus838
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: kubus838 » 08 maja 2011, 01:47
Problem polega na tym, że u mnie w dalszym ciągu jest na Rysunek 11 ten sam problem.
Tu nie ma nic robione przez program CAM. Konwersja dokonywane jest w Machu. A czy jest jakis program do konwerjsi na g-cody jakaś darmówka-testówka?
robert
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 08 maja 2011, 02:19
kubus838 pisze:Tu nie ma nic robione przez program CAM. Konwersja dokonywane jest w Machu. A czy jest jakis program do konwerjsi na g-cody jakaś darmówka-testówka?
Program CAM jest zintegrowany z Machem, co nie znaczy wcale, że go nie ma.
Wypróbuj dxf2gcode.
Program jest bardzo prosty, niewiele ma funkcji, ale do takich rzeczy jak rysunek11 się nadaje.
Jest darmowy i na licencji GPL.
Z Corela musisz wyeksportować do formatu DXF R12.
To R12 jest bardzo ważne, bo są różne formaty DXF i nie wszystkie program przeczyta.
Wróć do „CorelDraw”
