Gięcie blachy
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
adam Fx
#21
Post napisał: adam Fx » 06 maja 2011, 23:28
jak chcesz kąt rozwarty to niema problemu na krawędziarce porostu się nie dogina i gotowe gorzej jak byś chciał ostry to faktycznie na matrycach 85 nie przegniesz za wiele
qedpl
Post napisał: qedpl » 08 lis 2011, 14:10
kto wykona takie giecie, blacha inox1,5mm
chcesz coś wykonac z laminatu lub wykonac czesci precyzyjne ciete na drutowce pisz na priva
bananik1
Re: Gięcie blachy
#23
Post napisał: bananik1 » 23 maja 2019, 13:20
Witam, czy ktoś mógłby mi udzielić info jak dokładnie przebiega proces gięcia blachy aluminiowej na ceownik na prasie krawędziowej cnc? co jest istotne przy tego typu procesie, chodzi mi o właściwości materiału, pod jakim kątem należy wygiąć blachę 2mm aby uzyskać finalnie kąt 90 stopni?
Zienek
Re: Gięcie blachy
#24
Post napisał: Zienek » 27 maja 2019, 18:00
Wszystko zależy od narzędzi, jakimi dysponuje giętarz.
Najlepiej wyślij tu na forum zwymiarowany przekrój tego, co chcesz osiągnąć i który wymiar jest istotny.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
