Kupiłem TR 45
wueskowicz
Posty w temacie: 15
#71
Post napisał: wueskowicz » 02 maja 2011, 10:36
a może ktoś jeszcze napisać w jakiej kolejności są litery na tej dźwigni pięciopołożeniowej na Nortonie mam na ostatnim otworze po lewej czyli chyba na 1, i zmieniając położenia tej drugiej na oko (widząc jak obraca się wałek pociągowy) wychodzi mi że od lewej jest -A-D-B-E-C (A-najszybciej) czy tak powinno być - chyba nie wg tabliczek kolegi Mariusza każde kolejne położenie zaczynając od A zmniejsza posów o połowę, czyli coś jest nie tak ktoś pozamieniał koła w środku czy jak??
Agent0700
Posty w temacie: 30
#72
Post napisał: Agent0700 » 02 maja 2011, 10:54
Tam rzeczywiście nie jest po kolei, też to zauważyłem, nie używałem tego jeszcze.
J
Mariuszczs
Posty w temacie: 29
#73
Post napisał: Mariuszczs » 02 maja 2011, 21:19
u mnie jeszcze trochę widac to spojrzę, ale najwolniejsze są na przedostatnim zatrzasku, natomiast następne na drugim zatrzasku
wueskowicz
Posty w temacie: 15
#74
Post napisał: wueskowicz » 16 maja 2011, 19:59
witam
no to u mnie już pojawiają się pierwsze awarie podczas gwintowania coś się nagle stało i po rozłączeniu sprzęgła coś nadal we wrzecienniku się kręci (wcześniej sie nie kręciło ) sprzęgło to na dole daję się jeszcze w miarę przełączać ale rozłączając tą wajchą u góry na wrzecienniku nie da się jej ponownie zapiąć to (koło z którym się zazębia kręci się ) co mogło się stać czy to coś poważnego ?
druga sprawa to czy w każdej tr sanki narzędziowe tak mało wysuwają się w stronę wrzeciona czy ja mam jakieś nieorginalne? tarczy hamulcowej u siebie nie przetoczę jeśli suport pod nią nie wejdzie to normalne??
Agent0700
Posty w temacie: 30
#75
Post napisał: Agent0700 » 17 maja 2011, 09:04
Na Alledrogo pojawiło się łożysko ślizgowe do naszych tokareczek.
Może by warto wziać na zaspas jaby coś się stało?
Co myślicie?
Jacek
Mariuszczs
Posty w temacie: 29
#76
Post napisał: Mariuszczs » 17 maja 2011, 09:36
wueskowicz - niewiem o co chodzi ale ja toczyłem tarcze hamulcowe na tr 45 wymagało to niestety skonstruowania specjalnego noża, żeby można wytoczyc z jednego zamocowania obie strony bo to jednak nie za duża tokarka
wueskowicz
Posty w temacie: 15
#77
Post napisał: wueskowicz » 17 maja 2011, 19:40
a kto może mi opisać jak regulować sprzęgło i hamulec próbuję i nie mogę tego zrobić, wg dtr niewiele nie czaję . obecnie sytuacja wygląda tak że po załączeniu silnika nic "za" sprzęgłem sie nie kręci potem włączam wrzeciono jest ok , wyłączam dźwignią na wrzecienniku koła się wyzębiają wrzeciono się zatrzymuje a kilka kręci się nadal powoli hamując ? co zrobić żeby hamowały szybciej ? najlepiej jak wyregulować wszystko po kolei to pewnie przyda sie nie tylko mi ale i innym użytkownikom forum (chyba że tylko ja jestem jakiś słabo rozgarnięty :???: ) dodam że ten dekiel od tyłu też już sciągnąłem żeby zobaczyć co tam jest i dalej nic nie wiem.
Mariuszczs
Posty w temacie: 29
#78
Post napisał: Mariuszczs » 17 maja 2011, 22:19
ta wajha nie uruchamia hamulca
wueskowicz
Posty w temacie: 15
#79
Post napisał: wueskowicz » 18 maja 2011, 17:32
kurde u mnie żadna nie uruchamia :shock: dźwignie rozłączą koła i poprostu nie przekazują napędu na wrzeciono :neutral: a żeby znowu włączyć wrzeciono muszę wyłączać silnik , wrzucić bieg i włączać silnik pod obciążeniem :roll: tak chyba nie powinno być :???:
jak w takim razie podciągnąć hamulec żeby bardziej hamował ?
i co konkretnie dociąga się nakrętką koronową (tą od tyłu tokarki pod tym deklem - tąo której w dtr pisze żeby obracać o 1/6 obrotu)
PIOTR 07
#80
Post napisał: PIOTR 07 » 19 maja 2011, 15:26
Kolego wueskowicz twój przedmówca ma racje dźwignie na wrzecienniku nie uruchamiają chamulca,sterują jedynie przełożeniami i sprzęgłem.chamulec jest załanczany dźwignią prawych i lewych obrotów wrzeciona która znajduje się przy suporcie(ta długa bo krótka zmienia kierunek posuwu)używa jej się tylko do gwintowania i na niedużych obrotach bo inaczej zacznie coś zgrzytać przy załanczaniu.Ja o tym na początku nie wiedziałem i też sie sposobiłem do poważniejszej regulacji sprzęgła ale na moje szczęście i jeszcze pewnie wielu Agent0700 udostępnił dtr-ke która mi wyjaśniła kilka rzeczy i teraz podczas normalnego toczenia włączam wrzeciono tą dźwigną najbliżej wrzeciennika,jest nawet wygodniej.
