Duuuużo traciszacetylenek pisze:Grzybków nie próbowałem.
Plan wykonania tynku w warsztacie do CNC
bartuss1
mozna połozyc listwy podtynkowe - kosztują grosze, ale jak obciagniesz pacą to będzie równo i przy zacierce nie wyjda góry i doliny
(dla pszczółek)
jakie 3 warstwy? jak sciany są proste to szpryca tak bardzo potrzebna nie jest, szpryce cementową zaleca się na nowe cegły.
wapno lasowane dajesz w stosunku 1:3 plus łopata cementu
technika jest prosta - obrzucic, obciagnąc, poczekać az lekko związe, zatrzec skrapiając wodą jak nie chce sie zacierac - patrzysz pod swiatło jak lakiernik i ciagniesz warstwe zacieraną, prostą strukturę najlepiej osiagniesz zacierając dużą pacą.
no i zacieramy w jedną strone zeby nie wychodziły fałdy, ale jak juz wyjdzie fałda to mozna zatrzeć jadąc osemki.
tu moja zabawa posadzki i tynki i inne bzdury
https://picasaweb.google.com/soltys.des ... anieWnetrz#
sonne2
- Posty w temacie: 8
Re
Ty miałeś dużo więcej pracy odemnie. Ale jestem godzien podziwu wobec twojej pracy. Bardzo ładnie wyszło na końcu.
Akurat w moim przypadku równe ściany nie są - tzn. na pewno postawione są w pionie, ale ktoś to niedbale zrobił. Ale te listwy to dobry pomysł. Bawienie się w wycinanie listewek zajęło by dużo czasu.
Nie wiem czy mogę przytaczać tutaj linki z innych forów. Ale zobacz tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.p ... wapiennego
Zaleca się 3 warstwy. Co innego jak już mam tą gotową zaprawę tynkarską, która pójdzie pewnie na sufit. Tam będzie tylko szpryca i na to ta zaprawa i docieram.
Ten warsztat ma z 20 lat. Jak już wszystko zrobię to umieszczę zdjęcia przed i po.
barola
tak jak brtuss1 pisal odpusc sobie 3-cia warstwe bo to jest tzw mulek czyli niby gladz wykonana z piasku drobnego -dodatkowa kasa i dosc trudne jak na pierwszy raz.Jezeli chcesz miec gladka sciane to lepiej wykonaj gladz szpachlowa na suchy tynk i pozniej zagruntuj przed malowaniem .Proponuje szpryce i tynk wlasciwy i pytanko czy pomyslales o instalacji elektr. do maszyn,wentylacji ew. wody i odplyw ?
bartuss1
no troche zabawy mialem, bo kupilem totalną rudere do remontu, do konca jeszcze daleko, ale bliżej niż dalej, w drugiej galerii jest wszystko od poczatku. zaletą remontowania czegokolwiek zamiast budowy od podstaw jest mniej biegania po urzedach i metodą gospodarczą można to sobie rozłożyc na kilka lat, sąsiedzi tylko karpia strzelali hehe, bo stuletnie zostały tylko 4 sciany.
Mariuszczs
wapno mi ojciec budowlaniec mówił że 2 dni moczyc ( to z wora), a wogóle to najlepiej jest wsypac do betoniarki i wymieszac z wodą to wtedy żadnych grudek nie ma tylko ładne masełko i dopiero zlac gdzieś na 2 dni
szpryca, tynk i 3 warstwe to jak do warsztatu to szkoda zachodu - przy odrobinie wprawy i tak wychodzi mało rys na zwykłym piasku
sonne2
Re
Pomieszczenie będzie raczej początkowo używane dla celów hobbistycznych. Jeżeli chodzi o wodę to nie będzie tutaj potrzebny dopływ i odpływ wody. Warsztat znajduje się w domu i to jest 1 jedyne nie otynkowane pomieszczenie. Nie zrobiłem zdjęcia pomieszczenia. Tu jest okno, mogę wybić otwór na wentylator, ale myślę, że nie będzie to konieczne. Pomieszczenie ma góra 15m2. Ma służyć jako tymczasowy warsztat dla mnie zanim nie znajdę czegoś większego. Ten tynk jest dla mnie nauką, abym mógł potem sam zrobić tynk, a nie płacić kilkadziesiąt tysięcy, tym bardziej, że mam dużo czasu wolnego i lubię majsterkować.
PS: Ściany nie były zamoczone. Po prostu ktoś tak odwalił ten mur.
Andrzej 40
Kolega pisząc o instalacji elektrycznej miał ( tak sądzę) na myśli gniazdka sieciowe, nie wyłącznik światła. Warto przewody i gniazdka rozplanować przed tynkowaniem, żeby potem nie deptać po przedłużaczachsonne2 pisze:W pomieszczeniu, które tynkuje nie będzie żadnego kontaktu. Jak się z tego pomieszczenia wychodzi jest kontakt i zamierzam z niego korzystać.
sonne2
Re
Panowie nie napisaliście mi dokładnych proporcji tynku. Ja jeszcze sporo czytałem co ludzie pisali w necie. Myślałem, żeby robić obrzutkę tylko cement:piasek w stosunku 1:2, ale w Internecie ludzie mają troszkę zmodyfikowane proporcje.
Daje przykład ze strony:
Wg tej strony proporcje obrzutki to: (cement/piasek/wapno):
1:10:0,5
Narzut:
1:10:1
Troszkę inne ilości wody są w obrzutce i narzucie.
Wypoziomuję ściany dzięki listwom tynkarskim. Jak mam narzucić równy tynk na suficie?
Instalacja elektryczna i inne nie są tutaj ważne. Będę pracował w tym warsztacie góra rok, a później zostaje sprzedany i będzie to raczej taki schowek. Najważniejsze, żeby był dobry tynk; wypoziomowany.
1:10:0,5
Narzut:
1:10:1
