Naturalnym formatem pliku dla Macha jest G-kod.kubus838 pisze:Czy to będzie corel czy jakiś cam to chyba i tak nie zmienia sytuacji, że podczas frezowania elementów i tak wymiary nie są zachowane. Jeżeli robie to w corelu i wymiary są zachowane wprowadzam do do macha i wymiary podczas są inne (na 90% jestem tego juz pewien ale tylko na 90%) tzn że coś jest żle ustawione na linni mach-maszyna. Powtarzam jestem pewien ale nie do końca. Jeżeli źle mysle to mnie sprostujcie.
robert
Jeżeli G-kod wykonuje się prawidłowo, to maszyna jest skonfigurowana poprawnie.
Jeżeli po G00X0Y0 narzędzie jest w punkcie 0,0 a po wykonaniu G00X100Y100 jest w punkcie 100,100 (w milimetrach) to wszystko jest skonfigurowane prawidłowo.
Problem będzie tylko w eksporcie z Corela, albo w imporcie do Macha, albo w jednym i drugim.
Powyżej jest przykładowy program w formacie HPGL (*.plt)tuxcnc pisze:Kod: Zaznacz cały
IN;PU0,4000;PD4000,4000;PD4000,0;PD0,0;PD0,4000;PU;
Jest to kwadrat o boku 100mm pomiędzy punktami 0,0 oraz 100,100.
Otóż właśnie w ramach prób wczytałem go do Macha, a konkretniej do LazyCama i otrzymałem następującą bzdurę
Kod: Zaznacz cały
N5 (File Name = 100x100 on Sunday, April 24, 2011)
N10 (Default Mill Post)
N15 G91.1
N20 G0 Z1.0000
N25 M3
N30 X0.0000 Y100.0000
N35 G1 Z0.0000 F60.00
N40 Y0.0000
N45 X100.0000
N50 Y100.0000
N55 X0.0000 Y0.0000
N60 G0 Z1.0000
N65 M5
N70 M30Powiem tylko tyle, że jakbym zapłacił za ten "program" 175$, to bym się ciężko rozchorował.
Chciałem Ci pomóc, ale Corel+Mach przekracza moją wytrzymałość psychiczną.
Ja masochistą nie jestem i używam działającego oprogramowania.
