Frezowanie pryzmy pod prowadnice w żeliwnym łożu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
sigiii
Post napisał: sigiii » 24 kwie 2011, 14:38
witam
dziękuję za dotychczasowe sugestie. przyznam że trochę przeraża mnie ta rozbieżność opinii :)
kolego WZÓR mam pytanie odnośnie prędkości skrawania dla żeliwa Vc90? natknąłem się w internecie na różne tabele i różne Vc.
widzę że również żeliwo żeliwu nierówne. jakiego żeliwa używa się do produkcji łoża tokarki (jaka twardość)?
pozdrawiam
Post napisał: kamar » 24 kwie 2011, 15:08
Kol. Sigiii , żadne tabele , czy to z google czy od producenta freza nie podadzą Ci wartości do wpisania. Masz tylko dane wyjściowe do skorygowania na swojej maszynie w zależności od sztywności układu narzędzie-materiał. Co innego układ na jaskółkach a co innego na wałkach a jeszcze inny na wózkach. Ustaw frez w środku wybieranego kanału i próbuj.
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 24 kwie 2011, 15:14
Marcin Stachera pisze:a czy takie parametry z googli stosowałeś w praktyce ?
Bo jeśli nie to lepiej nic nie pisz. A propozycja parametrów kolegi WZOR jest
całkiem dobra
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia nie oblekają tego w słowa.
Przykładowe dane, które podałem pochodzą od producenta frezów.
Tych konkretnie frezów i tego konkretnie producenta, do których podałem link.
Nie ma sensu podważać ich wiarygodności, bo to nowoczesne narzędzia, a węglik lubi duże prędkości.
A parametry kolegi WZÓR mogą być dobre ... dla freza kolegi WZÓR, tylko kolega WZÓR zapomniał podać co to za frez.
[ Dodano: 2011-04-24, 15:16 ]
kamar pisze:Kol. Sigiii , żadne tabele , czy to z google czy od producenta freza nie podadzą Ci wartości do wpisania. Masz tylko dane wyjściowe do skorygowania na swojej maszynie w zależności od sztywności układu narzędzie-materiał. Co innego układ na jaskółkach a co innego na wałkach a jeszcze inny na wózkach. Ustaw frez w środku wybieranego kanału i próbuj.
I z tym się w pełni zgadzam.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 24 kwie 2011, 21:29
tuxcnc pisze:a węglik lubi duże prędkości.
tylko jakos to do konca na praktyke sie nie przekłada bo jakbym przyja to co producent podaje na opakowaniu płytek to przy frezowaniu jakis 10m2 juz po 1 m2 bym zajechał głowice :mrgreen:
szuler
WZÓR
Re: Frezowanie pryzmy pod prowadnice w żeliwnym łożu
Post napisał: WZÓR » 25 kwie 2011, 10:35
tuxcnc pisze:[...Jakiego freza fi10 ?
Jak się takie "informacje" podaje, to może lepiej wcale ...
tuxcnc- UMIESZ CZYTAĆ..... :cool:
sigiii pisze:Witam...To co posiadam:
frezy HSS dwupiórowe ø4 ø6 ø8 ø10...
... tylko odpowiedziałem na pytanie.
Jak komuś zwracasz uwagę , to sprawdź co sam piszesz....
tuxcnc pisze:Czysto teoretycznie, (...) obroty na maksa, mały posuw ......
[ Dodano: 2011-04-25, 11:12 ]
sigiii pisze:...kolego WZÓR mam pytanie odnośnie prędkości skrawania dla żeliwa Vc90? natknąłem się w internecie na różne tabele i różne Vc. ....
Parametry jakie Tobie podałem dotyczą freza (patrz ; katalog str.5)*
Wybrałeś frez dwupiórowy , więc nie ,,pogonisz''.
Frez czteropiórowy Vc 117-200 (patrz; katalog str.4)*
Vc i fz dobierasz w/g katalogu;
Parametry dla freza Fi10.0
Vc117
fz0,04
tj.
S3726[obr./min.]
F596[mm/min.]
Jak sam widzisz , dobór freza i ilość jego ostrzy robi różnicę.
*- w załączniku.
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2011, 12:03
WZÓR pisze:
A był jakiś problem od razu napisać te trzy literki "HSS" ?
Bo my jakoś o frezach widiowych zaczęliśmy ...
Bo wiesz, na takich parametrach jak podałeś, to pewnie frez HSS bez chłodzenia to się spali ...
A moja czysto teoretyczna uwaga była czysto teoretyczna, co wyraźnie zaznaczyłem, więc się nie czepiaj.
Przy dobrym widiowym frezie i mało sztywnej maszynie lepiej dodać obrotów i zdjąć z posuwu, niż na odwrót.
Dla dobrej widii fi10 10000 obrotów to żaden problem, a dla freza fi6 nawet dwa razy więcej.
A na sucho HSS to jak kolega kamar pisał, dokładnie na odwrót, tylko to już raczej struganie niż frezowanie i pewnie ta ad hoc frezarka się będzie gięła.
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 25 kwie 2011, 13:11
tuxcnc pisze:A był jakiś problem od razu napisać te trzy literki "HSS" ?...
Widzę , że do Ciebie trzeba dotrzeć obrazkowo (...jak w przedszkolu :cool: )
WZÓR pisze:Witam
Wybrałeś frez dwupiórowy , więc nie ,,pogonisz''....
... widzisz tu coś o frezach HSS... , bo ja nie.
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2011, 13:36
WZÓR pisze:tuxcnc- UMIESZ CZYTAĆ..... :cool:
WZÓR pisze:... widzisz tu coś o frezach HSS... , bo ja nie.
Nie wiem czy bardziej mnie irytujesz, czy siebie ośmieszasz, ale skończ już.
sigiii
#19
Post napisał: sigiii » 25 kwie 2011, 13:58
witam
widzę że chyba trochę nieprecyzyjnie nakreśliłem mój problem. Napisałem że posiadam frezy dwupiórowe HSS 4-10mm. Z dyskusji wynika że takimi frezami można wyfrezować rowki pod prowadnicę ale istnieją lepsze rozwiązania tzn lepsze frezy. W takim razie jeszcze raz proszę o podanie czym i z jakimi parametrami przystąpić do frezowania łoża tzn jaki frez, najlepiej ile ostrzy oraz w przybliżeniu obroty wrzeciona i posuw.
Tulejka zaciskowa max 13mm
Dziękuję za wszelkie sugestie
Posty w temacie: 9
Post napisał: tuxcnc » 25 kwie 2011, 14:56
sigiii pisze:W takim razie jeszcze raz proszę o podanie czym i z jakimi parametrami przystąpić do frezowania łoża tzn jaki frez, najlepiej ile ostrzy oraz w przybliżeniu obroty wrzeciona i posuw.
Tylko w tym równaniu jest za dużo niewiadomych.
Frezarka jest improwizowana, nie wiadomo jak ze sztywnością i luzami, a frezowane łoże jest z "jakiegoś metalu", bo przecież nic dokładnie nie wiadomo.
Ponieważ chcesz frezować na sucho, a łoże może być utwardzane, to bym postawił na frez węglikowy, mały wiór i duże obroty.
Tylko zacząć by trzeba od kupienia freza.
Można trafić coś na Allegro za 50zł, a można kupić w sklepie za 500zł.
A tymi frezami, które masz też możesz popróbować, tylko bez chłodzenia może być ciężko.
Cienki frez jak ma za małe obroty, to zaczyna tańczyć na boki, a jak za duże to się przypala.
Trzeba próbować.
