Kupiłem TR 45
Agent0700
Posty w temacie: 30
#51
Post napisał: Agent0700 » 21 kwie 2011, 13:14
Wszystko ma jakieś wady i zalety :mrgreen:
Planowałem narzędzia na ścianie na desce, zresztą mam już 2 deski, a miejsca wciąż brak :-)
Masz rację, będzie na tokarce blat, pod tokarką już jest :-)
Ale i tak na ścianie będzie 3 deska :-)
Zabawek że hoho. :mrgreen: I to wszystko amatorsko żeby sobie czasem coś :mrgreen:
Jacek
Jakby miała 3 nogi to nie weszłaby obok wiertarka, byłaby o wiele gorzej przestawna. Dobrze, że skrócili
Mariuszczs
Posty w temacie: 29
#52
Post napisał: Mariuszczs » 21 kwie 2011, 18:03
trochę można się pobawic w stolarza i zrobic poręczną deskę na tokarkę:
deska na tpc.jpg (63.13 KiB) Przejrzano 1750 razy
deska na tr.jpg (106.84 KiB) Przejrzano 1758 razy
Agent0700
Posty w temacie: 30
#53
Post napisał: Agent0700 » 22 kwie 2011, 09:59
Podobną półeczkę zrobiłem na migomat.
Co do cięcia tokarki to znajdujesz się w mylnym błędzie. Taka jest fabryczna.
W środku między prowadnicami są takie naprzemian skośne wzmocnienia a na końcu jakieś 30-40 cm jest pełny odlew, zakończenie łoża też jest faktura odlewu, żadnego cięcia itp.
No i tokarka wczoraj dostała ode mnie czyszczenie i pół słoiczka towotu :-)
Łoże też towotem wysmarowałem. Bałem się, że będzie chodziło ciężko, ale jest OK.
Jeszcze mam z nią 2 problemy, ale może jakoś uda się dojść do porozumienia.
J
[ Dodano: 2011-04-22, 11:08 ]
Obiecany film z transportu
Jacek
Mariuszczs
Posty w temacie: 29
#54
Post napisał: Mariuszczs » 22 kwie 2011, 11:46
łoże się smaruje olejem - towotem to tylko jak maszyna ma stac parę lat, i przed uruchomieniem dokładnie się towoty zmywa
Czy jest o fabryczna długośc nie ma co dyskutowac tak bez pomacania ( bo zakończenia w orginale miały ok 10 cm grubości ) - wystarczy odczytac z tabliczki znamionowej :mrgreen:
Agent0700
Posty w temacie: 30
#55
Post napisał: Agent0700 » 22 kwie 2011, 11:54
Będę ją używał 2 x w miesiącu a czasem może i 2 miechy stać bez uzywania, więc towot będzie OK.
Co do tabliczki to muszę sprawdzić.
J
wueskowicz
Posty w temacie: 15
#56
Post napisał: wueskowicz » 25 kwie 2011, 16:38
witam jak dostać się do uszczelniacza znajdującego się na wyjściu z wrzeciennika na gitarę (górne koło po otwarciu bocznej pokrywy) cieknie stamtąd olej i chciałbym go wymienić czy da się dostać do niego od zewnątrz?
i druga sprawa jak wyregulować hamulec w tr bo jak wyłączę napęd tą wajchą na wrzecienniku albo tą na suporcie to wrzeciono zatrzymuje sie tak jakbym tylko wyłączył napęd - zatrzymuje się powoli i kręci do końca zwalniając- nie ma oznak hamowania. czy to trzeba regulować tymi wkrętami na tej dużej dźwigni czy może przy tej sprężynie od tyłu wrzeciennika czy jeszcze gdzieś indziej???
Agent0700
Posty w temacie: 30
#57
Post napisał: Agent0700 » 26 kwie 2011, 23:31
Kolego, regulacja hamulca i sprzęgła jest w DTR, ściągnij sobie ode mnie, będziesz miał co i jak. Na początku wątku jest adres.
Bawię się moją zabaweczką no i dziś kolejny nóż (drugi, tym razem malutki przecinak) poszedł sobie papa, za wysoko był zamontowany i odłamała się ta wąska część.
Powiedzcie mi Taką rzecz, ostrze musi być w osi, ale u mnie wychodzi jakieś 29 mm wysokości powinien mieć nóż a takich przecież nie ma, 32 za wysoki, 25 za niski, podkłada się jakieś płaskowniki różnej grubości? Jak to z tym jest?
Toczyłem dziś rurę grubościenną na obsadzenie łożysk i nie bardzo mi wychodzi posługiwanie się miarkami, raczej na oko, jak łożysko nie wchodzi to jeszcze malutki wiórek i jest lepiej :-)
Aż będzie dobrze.
Chyba jakiś poradnik tokarza muszę kupić :roll:
Powiedzcie mi jeszcze na jaką średnicę toczy się wałek pod gwint M20x1, czy pod każdy gwint np, M20 toczy się 20?
Gwint będę robił narzynką, bo mam, bo nie wiem co poprzestawiać w tokarce, na razie będzie narzynka :-)
Z czasem nauczę się.
Na moje skromne potrzeby starczy i tak.
Jacek
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 kwie 2011, 23:52
Dokładnie tak - stosuje się podkładki, żeby ustawić nóż na odpowiedniej wysokości. Jak chcesz mieć ładny gwint, to daj wałek ze dwie-trzy setki setki mniejszy, jak 20 mm - narzynka trochę spęcza materiał w trakcie pracy.
Ja tam sobie przykręcam do suportu suwmiarkę elektroniczną, i wiem, na ile w materiał wjechałem
Do narzynek zrób sobie "lufkę" - fotki ustrojstwa znajdziesz w galerii, opis konstrukcji na forum też jest.
Ja do takich dużych używam dodatkowego uchwytu tokarskiego zatkniętego na pinolę konika - akurat średnice mi się zgadzają - w ten sposób mam prowadzenie gwintu w osi materiału.
Agent0700
Posty w temacie: 30
#59
Post napisał: Agent0700 » 27 kwie 2011, 00:05
Tak własnie myślałem żeby nieco niższy gwint zrobić, bo nie zniszczy się narzynka, a co do osiowości to zrobię fragment zewnętrzny cieńszy żeby było prowadzenie i na to założę narzynkę,a gwint będzie nieco dalej się zaczynał.
Powiedzcie mi jeszcze jak się używa nakiełka. Nakupowałem jakichś dużych fi 22 i 25 a uchwyt wiiertarski mam tylko do 20 mm.
W co zamocować taki nakiełek?
J
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 kwie 2011, 00:10
Przetocz go na 20 i tyle
