smarowanie wrzeciona w centrum haas'a
frezer87
witam.
pracuje na frezarce hasa z roku 2010. smarowanie wrzeciona jest olejem maszynowym w postaci mgły olejowej a smarowanie prowadnic na stole i wrzecionie (czyli os Z) jest smarem. na ile powinien starczyć zbiornik oleju do smarowania wrzeciona? pracuje na niej od początku roku i nie pobrała nawet trochę. jeden serwisant stwierdził za niema smarowania a po tygodniu przyjechał drugi i stwierdził ze jest smarowanie. proszę o pomoc. z góry dzięki.
WZÓR
Re: smarowanie wrzeciona w centrum haas'a
A nie czasami olejem MOBIL VACTRA OIL NO 2 ?frezer87 pisze:... a smarowanie prowadnic na stole i wrzecionie (czyli os Z) jest smarem. ...
Jak masz na myśli zbiornik usytuowany z tyłu maszyny , to stan oleju uzupełniam od czasu do czasu (*)...na ile powinien starczyć zbiornik oleju do smarowania wrzeciona? pracuje na niej od początku roku i nie pobrała nawet trochę. ....
(*) - gdy poziom oleju zbliży się do min.
frezer87
sorry ale ja o tym wiem ze jak się zbliży do minimum to trzeba dolać, ale jest taki problem ze pracuje już 5 miesięcy i nie zaobserwowałem jakiegokolwiek ubytku oleju czy jest to możliwe ze ma taki oszczędny pobór? jak wspomniałem drugi serwisant tak stwierdził. a smarowania sa oddzielne od prowadnic ( czy jak kto woli od loża stołu i wrzeciona)-smar albo tawot, i od wrzeciona obrotowej części narzędzia( ułożyskowanie) -olej maszynowy.
JacekB
Pytanie, ile godzin ma przepracowane twoja obrabiarka?frezer87 pisze:witam.
System smarowania wrzeciona z twojej frezarki zużywa ok. 1,5 cm³ na 4 godziny, więc cały zbiornik - około 3000cm³, powinien wystarczyć na 8000 godzin. Jeżeli pracujesz 5 miesięcy czyli np. ok. 1000 godzin pracy wrzeciona to poziom w zbiorniku powinien ci przez ten czas obniżyć się o ok. 1 cm. Jednak musisz uwzględnić tak naprawdę czas pracy wrzeciona a nie czas przejazdów lub postoju maszyny. Sprawdź czas pracy wrzeciona i daj znać. Jak zechcesz i masz czas na testy to mogę ci podesłać sposób sprawdzenia, czy i ile oleju idzie na wrzeciono. Jeżeli poziom oleju rzeczywiście przez 5 miesięcy się nie obniżył a maszyna troszkę pracowała to chyba pora wezwać "trzeciego" serwisanta, dopóki masz gwarancję.
WZÓR
Jaki to model ?frezer87 pisze: ... pracuje na frezarce hasa z roku 2010...
Przejrzałem instrukcję obsługi dział ; Konserwacja i nie mogłem się o tym doczytać....frezer87 pisze:... a smarowania sa oddzielne od prowadnic ( czy jak kto woli od loża stołu i wrzeciona)...
Wracając do zewnętrznego układu smarowania .... jak ze zbiornika oleju ubywa , to do białego zużyty spływa.
JacekB
W TM-1, gdzie obroty wynoszą tylko 4000 rpm, nie smaruje sie wrzeciona, posiada ono łożyska ze smarem stałym, doprowadzone jest dodatkowo powietrze, zapobiegające dostawaniu się chłodziwa lub innych zanieczyszczeń w okolice łożysk.ryby007 pisze:Podepnę się pod temat i się spytam gdzie może być u mnie smarowanie wrzeciona TM-1 ?
Znalazłem tylko smarowniki na łoża i śruby. Nad wrzecionem wszystko zabudowane i nie ma dostępu do niczego.
[ Dodano: 2011-05-16, 01:12 ]
Smarowanie to ważna sprawa więc w załączniku podrzucam info odnośnie nowego systemu smarowania w Haasie - po angielsku ale chyba jasne wszystko.
- Załączniki
[Rozszerzenie ppt zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
marcink70
Podpinam się pod temat smarowania wrzeciona. Frezarka HAAS VF-5BHE numer seryjny 33976 od pewnego czasu mam problem z alarmem 179 - czyli niskie ciśnie oleju chłodzącego wrzeciono. Proszę o informację czy układ smarowana wrzeciona jest układem zamkniętym? czy olej ze zbiornika od oleju smarowana wrzeciona powinien ubywać? jaka może być przyczyna że wyskakuje mi taki alarm? może pompa siada i już ma za niskie ciśnienie, czy może najprościej czyli uszkodzony czujnik ciśnienia. Jestem w stanie podpiąć manometr pod układ i sprawdzić ciśnienie, tylko jakie powinno być prawidłowe ciśnienie smarowania wrzeciona?
Jeżeli jest ktoś kto zajmuję się i jest w stanie ogarnąć wrzeciono (np wymiana łożysk we wrzecionie i silniku) to proszę o kontakt.
Z góry dziękuję za wszelkie informację
POZDRAWIAM
Marcin Kozak
tel. kom. +48 665 350 615
E-mail: [email protected]
POZDRAWIAM
Marcin Kozak
ppacak
Posiadam Haas TM 1-ce 2006 rocznik. Czy ktoś ma specyfikację techniczną czy coś takiego do tej maszyny. Chodzi mi o dokumenty dotyczące budowy tejże machinki. Wrzeciono jak jest napędzane itp.
