Drafting - wymiarowanie
NX CAM/Unigraphics
Lukas.s
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Lukas.s » 19 kwie 2011, 08:05
Mam ustawione w profilu domyślnym ustawienia wymiarowania, ale za każdym razem jak jak klikam pomiar to muszę kliknąć w opcji Style na Load all Deafults aby były one dostępne. Można gdzieś ustawić tak abym nie musiał za każdym razem klikać w Load Deafults?
CNC [FADAL 4020] ->CMM [Mitutoyo BN710]-> CAD,CAM (NX7.5 modeling, drafting, manufacturing)
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 19 kwie 2011, 16:01
musisz stworzyc sobie swoj wlasny tzw. profil
Customer defaults/drafting/drafting standrsts
Customize stadart poustawiaj co i jak i daj save as
nastepnie wybierz z listy rozwijalnej w drafting standart i zapisz/przepal nx`a i powinno dzialac
Lukas.s
Post napisał: Lukas.s » 20 kwie 2011, 10:33
No niby mam tak zrobione a i tak za każdym razem jak wyjdę z pomiaru i wejdę ponownie to przywraca mi standardowe i znowu muszę kliknąć deafult all
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 21 kwie 2011, 00:09
te ustawienia zadziałaja dopiero na nowym pliku, a jesli chcesz uzywac na starym to wejdz w preferences/adnotation/ reset all i default all
Lukas.s
Post napisał: Lukas.s » 21 kwie 2011, 10:58
Dzięki za podpowiedź :)
a powiedz mi jeszcze jedno bo w ustawieniach ogólnych profil site mam jako unlocked czy jak go ustawię jako locked to będę miał zawsze te ustawienia jako domyślne?
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 21 kwie 2011, 23:15
napewno funkcją locked zablokujesz jaką kolwiek edycje tego co masz ustawione, ale wydaje mi sie ze raczej nie ma sensu tego zmienic :)
wszystkie zapisane ustawinia masz w katalogu z własnym profilem albo w unigraphics solution (ukryty katalog na dysku c) albo gdzies gdzie sam go zakladałeś :) taze jak chcesz miec kopie to sobie go skopiuj gdzies do archeo
SACZI
Post napisał: SACZI » 23 kwie 2011, 09:37
Lukas.s pisze:No niby mam tak zrobione a i tak za każdym razem jak wyjdę z pomiaru i wejdę ponownie to przywraca mi standardowe i znowu muszę kliknąć deafult all
To jest tak jak pisał marcinello3, ale warto tez wszystkie szablony plików przekonfigurować.
Wszelkie szablony, które wczytywane sa przez polecenie File/New znajdują sie w lokalizacji:
..\UGS\NX 7.5\UGII\templates
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
