Maszynke zbudował odpaliłem i mam jeden problem. Wszedzie szukałem ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania (a przynajmnije tak mi sie wydaje) Robie sobie projesk elementu w corelu ustawiam wymiary np 100mm na 100mm. Przenoszę do mach2 i na czarnej części mach-a pojawia się obrys elementu. Kiedy załączam frezowanie maszyna wycina mi dokłądnie taki element z tym że dwa razy wiekszy. Dlatego mam pytanie co lub czego nie ustawiłem bądź żle ustawiłem. Będę wdzięczny za pomoc.
robert
wymiary elementu - Mach2
Uruchom następujące kody
Zobacz gdzie pojedzie.
Jeżeli stanie na 100,100, to winny jest Corel.
Tam gdzieś jest skalowanie, możesz mieć bzdury ustawione ...
Jeżeli stanie na 200,200, to masz źle ustawione impulsy na milimetr.
Kod: Zaznacz cały
G00 X0 Y0
G00 X100 Y100
