wymiary elementu - Mach2
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 kwie 2011, 12:59
Maszynke zbudował odpaliłem i mam jeden problem. Wszedzie szukałem ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania (a przynajmnije tak mi sie wydaje) Robie sobie projesk elementu w corelu ustawiam wymiary np 100mm na 100mm. Przenoszę do mach2 i na czarnej części mach-a pojawia się obrys elementu. Kiedy załączam frezowanie maszyna wycina mi dokłądnie taki element z tym że dwa razy wiekszy. Dlatego mam pytanie co lub czego nie ustawiłem bądź żle ustawiłem. Będę wdzięczny za pomoc.
robert
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 kwie 2011, 13:04
prawdopodobnie zle ustawiona ilosc krokow na obrot w konfiguracji silnikow i mach wydaje 2x wiecej pulsow.
np na sterach wlaczony pelny krok a w machu 400 pulsow na obrot
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 kwie 2011, 15:57
No to chyba nie to. Fabryka podaje 1/8 kroku i sterowniki też są ustawione na 1/8 kroku. Silniki chodzą normalnie bez pisków i bez zgrzytów.
robert
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 kwie 2011, 16:18
jakie sa parametry maszyny?
sruba, skok, silniki ile na obrot, jaki sterownik (obstawiam na bazie toshiby) jak skonfigurowany mach
bez tego to ciezko cos wnioskowac
inna sprawa czy frezowany element wychodzi dokladnie 2 razy wiekszy czy moze 2,5?
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2011, 16:20
Uruchom następujące kody
Kod: Zaznacz cały
G00 X0 Y0
G00 X100 Y100
Zobacz gdzie pojedzie.
Jeżeli stanie na 100,100, to winny jest Corel.
Tam gdzieś jest skalowanie, możesz mieć bzdury ustawione ...
Jeżeli stanie na 200,200, to masz źle ustawione impulsy na milimetr.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 kwie 2011, 14:13
Do kolegi "tuxcnc" twój test pomógł iwyjaśnił jak neleży ustwić. Wielkie dzięki
robert
