Frezarko-ploter na biurko v2
FDSA
Post napisał: FDSA » 14 kwie 2011, 18:53
gmaro pisze:Aby dobrze trzymał kresa grubość powinna być moim zdaniem min 24 mm a nie jak często jest to tylko 20 mm lub też mniej ...
Popieram w całej rozciągłości :) Natomiast tutaj chodziło chyba o szerokość uchwytu ale nie ja pytałem wiec nie ja domagam się odpowiedzi hehe :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 kwie 2011, 20:27
Co do uchwytu kressa, to dzisiaj właśnie pierwszy raz mi się zdarzyło, że kress się poluzował jak zrobiłem kolizję z łapami trzymającymi materiał :twisted: . Myślałem, że frez się prędzej złamie jak wrzeciono wyskoczy z uchwytu a tutaj zonk. Sprawdzają się Wasze wnioski, ponieważ mój uchwyt ma 15mm grubości i to niestety o te 9 za mało. Będę musiał wykonać lepszy uchwyt.
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 14 kwie 2011, 20:31
gaspar pisze:Sprawdzają się Wasze wnioski, ponieważ mój uchwyt ma 15mm grubości i to niestety o te 9 za mało. Będę musiał wykonać lepszy uchwyt.
Ja zrobiłem już tego typu kilkadziesiąt mocowań do kressa i wszystkie dobrze się spisują - nie ma co oszczędzać przecież to żaden wydatek kupić ciut grubsza blachę :mrgreen:
habit_m_
#74
Post napisał: habit_m_ » 14 kwie 2011, 22:30
No to u mnie jest ch***ia. Mam też tylko 15 mm grubości. A co do szerokości zetki, przyjmuję że koledzy robią maksymalny wymiar płyty osi z na szerokość. U mnie zetka wyszła mimo zastosowania dwóch wałków podpartych fi 12 mm oraz śruby trapezowej fi 14 z nakrętką mocowaną w obudowie łożyska liniowego na fi 21 mm udało mi się to wszystko upakować tam w środku do szerokości płyty osi Z 160 mm, no 150 by było gdyby łożyska wystawały równo z płytą.
I niewiem czy wymiar 150-160 mm to dobry wynik, bo mi się wydaję że trochę za szeroka mi wyszła. Koledzy popodają swoje.
maciek
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 15 kwie 2011, 08:18
habit_m_ pisze:No to u mnie jest ch***ia
Pełen luz... :mrgreen:
habit_m_ pisze:Mam też tylko 15 mm grubości.
Też będzie działał,może tylko bardziej podatny na drgania i mniejsza powierzchnia duszenia kressa ..
habit_m_ pisze:I niewiem czy wymiar 150-160 mm to dobry wynik, bo mi się wydaję że trochę za szeroka mi wyszła. Koledzy popodają swoje.
Dobre wyniki ma już wymiar 110 mm :wink:
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 kwie 2011, 20:45
Ja mam 145mm dla wałków podpartych fi 16mm i śruby kulowej 1605. Da się jeszcze mniej ale tak mi wygląda optymalnie. Przewidziane również bolce dla krańcówek.
gmaro pisze: nie ma co oszczędzać przecież to żaden wydatek kupić ciut grubsza blachę
To nie chodzi o oszczędność, aluminium mam już chyba z 80kg w różnych formatkach i wałkach. Po prostu miałem taki kawałek pod ręką i ot wyszło takie cudo. Zmienię i będzie Git ;D
pit
Posty w temacie: 9
#77
Post napisał: pit » 15 kwie 2011, 20:55
Trochę się zgubiłem w wątku, maszynka z tematu jeszcze powstaje ma się rozumieć a te filmiki to są z powstawania właśnie tej maszynki, i jeszcze jedno bo mi spokoju nie daje czy powstaje przy okazji przystawka do kressa castom :mrgreen: bo mnie to w potylice drapie :mrgreen:
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 16 kwie 2011, 21:35
pit pisze:maszynka z tematu jeszcze powstaje ma się rozumieć a te filmiki to są z powstawania właśnie tej maszynki
Ma się oczywiście rozumieć że tak :razz: choć pochłonięty jak zwykle sporą ilością nowych maszyn trochę się to przesuwa czasowo...
jacek-1210
#79
Post napisał: jacek-1210 » 19 kwie 2011, 17:29
Gmaro: we wstępnych założeniach (w pierwszym poście) przyjąłeś wałki podparte 16mm a w maszynie widzę szyny. Jak sprawowałaby się ta maszyna na takich wałkach ? Dużo gorzej ?
gmaro
Posty w temacie: 47
Post napisał: gmaro » 21 kwie 2011, 07:46
jacek-1210 pisze:we wstępnych założeniach (w pierwszym poście) przyjąłeś wałki podparte 16mm a w maszynie widzę szyny
To inna maszyna , która jest na prowadnicach a na biurkowa maszyna będzie miała wałki a dziś powinienem trochę dorzucić fotek i być może filmy :mrgreen:
