Najważniejsze funkcje, których brak....
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 22 mar 2011, 18:14
no tak ;) nie miałem nic innego na myśli.... jedno ustala pozycję materiału na maszynie a drugie pozycję "pliku" na materiale
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#42
Post napisał: oprawcafotografii » 22 mar 2011, 18:16
I trzeba klupac jak glupi ;)
A jakby tak klupnac raz i po prostu przesunac wektory tam gdzie stio frez? ;)
q
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 09 kwie 2011, 09:43
oprawcafotografii pisze:A jakby tak klupnac raz i po prostu przesunac wektory tam gdzie stio frez?
nie chce ci się nacisnąć przycisków XY? za dużo klupania? przecież to działa, no ale ok... masz już pod prawym przyciskiem opcję, o którą się domagasz.
pamiętaj, że przeciągając prawym przyciskiem możesz plik przenosić z dowolnego miejsca w dowolne. np. kropkę nad "i" pod frez.
http://proma-elektronika.pl/cnconv/CNConv12x.zip
[ Dodano: 2011-04-09, 09:44 ]
oprawcafotografii pisze:przesunac wektory tam gdzie stio frez
"ich dolny lewy róg"
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
#44
Post napisał: oprawcafotografii » 09 kwie 2011, 10:23
prokopcio pisze:
nie chce ci się nacisnąć przycisków XY? za dużo klupania?...
Wcisniecie XY robi co innego o czym wiesz :)
Dzieki, przetestuje ;)
J.
silvvester
Posty w temacie: 11
#45
Post napisał: silvvester » 12 kwie 2011, 23:10
Nie chcę zakładać nowego tematu , uwage napisze tu .
Przy wierceniu proponuję coś uprościć zmienić .
Jest tak że zetka rozpędza się zgodnie z ustawieniami , podjedzie do punktu 0 czyli początku materiału zwalnia zgodnie z ustawieniami , od punktu 0 jadąc w dół robi to samo czyli rozpędza się i na samym końcu wiercenia zwalnia po czym jedzie do góry
Proponuję uprościć do jednego rozpędzenia od samej góry do zwolnienia na samym dole .
Da się to obejść ale to tylko moje kombinacje :)
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 13 kwie 2011, 09:21
nie chodzi tylko o wiercenie :) w wolnym czasie przebuduję algorytm sterowania zetką ... nie mogłem zaskoczyć o co Ci chodzi :) ale już kumam. Teraz dojeżdżam do materiału i osobno traktuję wjazd w materiał na powierzchni materiału rzeczywiście narzędzie spowalnia do prędkości bezpiecznej a wystarczy, że zwolni do prędkości zagłębiania... ale tylko pod warunkiem że mamy wystarczająco miejsca do zatrzymania osi... muszę jeszcze to przemyśleć ale zrobię :)... na chwilą obecną możesz dać sobie zagłębianie na 0,1mm a powierzchnię materiału przesunąć na wartość zagłębienia - wtedy z rozpędu przeleci "na raz"... pewnie to ta twoja kombinacja ;)
pitsa
#47
Post napisał: pitsa » 13 kwie 2011, 09:57
1. Zapisywanie plików konfiguracyjnych nadal jest niewłaściwe. Ten reset programu nic dobrego nie daje. Konfiguracje nowe, pliki nowe. Mam otwarty jakiś plik, klikam na "Otwórz projekt (parametry)". Program resetuje się i wyświetla się ten sam plik plt. W konfiguracji poprzedniego pliku wpisuje się nazwa otwartego pliku plt. Masz tu namieszane. Jeśli w config.ini i config2.ini zapisujesz "poprzedni=.." to zapisz również "aktualny=.." bo po drodze jest on gubiony i użyj go, żeby nie robiły się takie numery. :-)
Oczywiście można odczytać plik plt i wtedy program zapyta czy wczytać konfigurację.
2. Po wybraniu pliku konfiguracyjnego robisz reset programu i niepotrzebnie program wykonuje procedurę wyświetlania na ekranie ścieżek i przelotów, i jeszcze czegoś tam. To wszystko spowalnia korzystanie z programu.
3. Chcę zapisać plik konfiguracyjny i notatkę - program nie pamięta nazwy bieżącej, otwartej konfiguracji. Jeśli odczytam kolejny projekt to w bieżącym notatka lubi znikać. Przez jakiś czas jest w config.ini, a potem jej nie ma.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 13 kwie 2011, 10:19
pitsa pisze:Ten reset programu nic dobrego nie daje.
on nie był / nie jest zamierzony i pewnie tu jest przyczyna, już się przyglądam...
pulek
Znawca tematu (min. 80)
#49
Post napisał: pulek » 13 kwie 2011, 12:45
pitsa pisze:Zapisywanie plików konfiguracyjnych nadal jest niewłaściwe.
też miałem o tym wspomnieć. :)
nie działa również obracanie bitmap a jest to zakładka "ogólne" więc chyba powinno działać. odbicia lustrzane działają poprawnie.
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 13 kwie 2011, 12:50
pulek pisze:pitsa napisał/a:
poprawione (do przetestowania) : proszę podmienić tylko exe.
http://proma-elektronika.pl/cnconv/CNConv.zip
Wróć do „CNConv”
