Pierwsza frezarka
Pierwsza frezarka
Jestem modelarzem, którego naszła myśl dotycząca budowy własnej frezarki na potrzeby wycinania mały pierdół z sklejki do 3mm, balsy, oraz cienkich laminatów.
Ogólnie nie wiem jak się za to zabrać. Myślałem o budowie z drewnianych elementów, jako że do metalowej daleko i z finansami, i z możliwościami, i z miejscem w garażu
Myślałem też o podobnej do tej:
lub o opcji z ruchomym blatem.
Moglibyście powiedzieć co i jak, wytłumaczyć, ewentualnie pokazać jakieś rysunki, zdjęcia jak to wygląda?
Jestem zielony w tym temacie, więc proszę, zachowajcie powagę i pomóżcie
Re: Pierwsza frezarka
Jeżeli masz z tysiąc złotych i spawarkę, to zbudujesz bardzo przyzwoitą metalową maszynę.Sarli pisze:jako że do metalowej daleko i z finansami, i z możliwościami, i z miejscem w garażu
Liczone bez silników i sterowania, bo to i tak Cię nie ominie.
Z drewna prowadnic nie zrobisz.Sarli pisze:Nie mam
Konstrukcja drewniana tylko wchodzi w grę.
Zaoszczędzisz z pięćset złotych i będziesz miał działający model, albo model ...
Za dwieście złotych kupisz dwa półmetrowe wałki fi25 i cztery łożyska w oprawach.
To komplet na jedną oś.
Porównać tego z prowadnicami od szuflady nawet nie ma jak.
To jakby porównywać rower z wrotkami.
Po prostu poniżej pewnych kosztów schodzić się nie opłaci.
Inna sprawa by była jakbyś traktował tą maszynę wyłącznie w kategoriach edukacyjnych.
Ale jeżeli zakładasz jakąś jej przydatność praktyczną, to kosztów nie przeskoczysz.
A tak poza tym, to zdjęcie które wstawiłeś przedstawia maszynkę na szynach z wózkami.
Szyna 250 zł metr, wózek 150 zł sztuka.
W sumie lekko licząc z 900 złotych na same prowadnice ...
No nie zupełnie, bo pod bramę nic wyższego jak trzydzieści milimetrów nie wejdzie.tom22 pisze:W warunkach amatorskich łatwa do wykonania maszynka.
Tylko zetkę dopracować i dla modelarza w sam raz.
Jak się wydaje tysiąc złotych na same prowadnice, to warto wydać jeszcze stówkę na stalową ramę.
Taką ramę można mocować w dowolnej wysokości nad stołem.
Widziałem kiedyś taką konstrukcję, która wcale nie miała stołu.tom22 pisze:Jeśli tak można - to korzyść jest Ogromnatuxcnc pisze:Taką ramę można mocować w dowolnej wysokości nad stołem.
Rama z metr wysoka, z ruchomą bramą i pod wrzecionem pusto aż do podłogi.
Czasem to może być bardzo praktyczne.
Ja potrzebuję teraz wyfrezować otwory w plastykowej skrzynce instalacyjnej.
Raptem dwadzieścia centymetrów wysokości, a na swoją frezarkę nie włożę.
To pewnie cos w stylu tych High Z, tylko ze 2 silniki, 2 sruby. Prowadnice podparte da sie tam wsadzic.
www.cnc-router-routers.com/
Takim czyms mozna wefrezowac sobie wycieraczke w podlodze przed drzwiami.
Tu jest frezarka modelarza, z drewna, drabiny aluminiowej, betonu:-)
Rysunki do niej tez zamiescil dla zainteresowanych.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1175772
Zauwaz podparte prowadnice na wszystkich osiach.
