fanuck 10 te-f
Seemann
Post napisał: Seemann » 09 kwie 2011, 14:36
Bez znaczenie w którym miejscu zmieniasz grid shift, to jest przesunięcie siatki.
Znaczenie ma punkt w którym zerujesz oś parametrem 1815. Jak powracasz maszyną do zera to ustawia się na strzałkach? Takie zgrubne zerowanie to chwila roboty. O jakim czujniku mówisz?
lordbartosz
Post napisał: lordbartosz » 12 kwie 2011, 17:34
wiec zmienilem parametr 1850 czyli ten grid shift i teraz 1815 parametr to tak samo tylko ze zmieniasz nie 1850 tylko 1815? aczujnik to do szczalek bo niby robi ale kto wie co jesrt tak naprawde z nim lol
[ Dodano: 2011-04-12, 17:57 ]
ok a jak to nie zadziala co jeszcze monzna by bylo zrobic ??
wiec weszedlem na ten parametr 1815 i tam jest ciag zer ?? czyli w tej maszynie jest gdziejs indziej
mophus
Post napisał: mophus » 23 kwie 2011, 06:08
Trochę teori:
W maszynach cnc enkodery osi mogą pamiętać pozycję osi po wyłączeniu osi,(absolutne), lub tracić ją po wyłączeniu zasilania. W drugim przypadku występuje mechaniczny lub optyczny czujnik który załączy się gdy "oś przejedzie koło niego". Czy ten czujnik działa?
na górze osi (X+) widzisz jeden czy dwa czujniki? Opiszę roziwązanie dla enkoderów bez podtrzymania baterią z czujnikiem home
Dodatkowo sterowanie posiada limity programowe które ustawia się parametrami.
M-krańcówka mechaniczna(czujnik,włącznik mechaniczny)
S-krańcówka programowa
H-pozycja bazowa(czujnik,włacznik mechaniczny)
+ M-S--H--------------S--M -
zakładam że u ciebie nie ma enkodera absolutnego. zmień parametry limiów programowych dla osi x (nie spotkałem się z tym sterowaniem, ale w większości maszyn na fanucu z którymi się spotkałem było to 1320-1324) zmień limit + na 9999999 a - na -9999999
UWAŻAJ żeby nie wyjechać za oś. Mam nadzieje że krańcówki mechaniczne działają. Spróbuj teraz wybazować maszynę. jeśli się uda ustaw limity programowe kilka mm przed krańcówkami mechanicznymi
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: seru22 » 23 kwie 2011, 21:14
Sam to niedawno przerabiałem u siebie i lepiej niż mophus, się nie da tego zobrazować
U mnie czujnik krańcowy ma dwa wystające bolce(jeden bardziej wystający od drugiego) i najpierw działa pierwszy (szuka bazy) potem drugi (krańcówka). Między nimi masz baze
lordbartosz
Post napisał: lordbartosz » 24 kwie 2011, 19:00
ok dzieki zobacze co sie bedzie dzialo jak co to porobie zdjecia i wstawie bo jusz nie mam siel z tym ;)
mophus
Post napisał: mophus » 25 kwie 2011, 19:46
zrób też zdjęcia ekranu przy wyświetlaniu parametru 1240 i 1320. Przy tej maszynie masz rewolwer blokowy czy vdi?
Wróć do „Fanuc”
