Śruby
Śruby
Jaka jest różnica między śrubami imbusowymi "czarnymi" a "srebrnymi", które wytrzymalsze?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 12:08 przez Jaacekkkkkk, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale to są średnice pod gwintownik, a chodzi chyba o otwór w który śrubę można włożyć a nie wkręcić.namemartin pisze:Nie wiem czy chodzi Ci o otwór pod gwint. Jeśli tak to pod M6 - metryczny (zwykły) wierci się otwór 5. Otwór 6,6 jest bliższy pod gwint M8.
Zmierzyłem kilka różnych śrub i mają średnicę 5.8-5.9 mm.
Więc w otwór fi 6 wejdą, ale problem może być jak będzie kilka śrub, a otwory wywiercone z jakimś błędem.
Pewnie stąd się owe 6.6 mm wzięło.
No tak, pewnie chodzi "przelotkę".tuxcnc pisze:Ale to są średnice pod gwintownik, a chodzi chyba o otwór w który śrubę można włożyć a nie wkręcić.
6,6 to dość dużo. Chyba, ze to jest miejsce na ewentualne korekty...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Tak, nie chodzi mi o część gwintowaną tylko o "pierwszą częćś detalu" tą przez którą będzie przechodziła śruba fi 6 mm. Jak dam fi 6,2 powinno chyba być?
taki sam problem jest przy średnicy łba. Odszukałem w internecie wszystkie wymiary śruby, tylko że jak trafi się jakaś niewymiarowa? np przy M6 średnica łba wynosi 10 mm to chyba też lepiej wywiercić na fi10,2? co sądzicie?
Te średnice są w miarę znormalizowane i warto się do nich stosować. Popatrz na pogłębiacze do śrub z pilotem .
Katalog znajdziesz np. http://fanar.pl/katalogi/KatalogNarz_wiert10_1.pdf
