Śruby
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Jaacekkkkkk
Śruby
Post napisał: Jaacekkkkkk » 10 kwie 2011, 23:23
Jaka jest różnica między śrubami imbusowymi "czarnymi" a "srebrnymi", które wytrzymalsze?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, 12:08 przez Jaacekkkkkk, łącznie zmieniany 1 raz.
FDSA
Post napisał: FDSA » 10 kwie 2011, 23:29
Chyba które nie rdzewieją :) A wytrzymałość masz wybita na łebku.
ALZ
Post napisał: ALZ » 10 kwie 2011, 23:37
to nie ma znaczenia bo zarówno klasa 8,8 i 12,9 mogą być czarne lub ocynkowane.
smouki
Post napisał: smouki » 10 kwie 2011, 23:38
wyczymalsze...? wytrzymalsze
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 17 kwie 2011, 21:21
Jeszcze jedno wiercę otwór z pod śrubę imbusową np M6. Czy otwór ma by fi6 czy trochę większy? otwory wykonuję kreatorem otworów w SW i program automatycznie wstawia wartość większą 6,60
namemartin
Post napisał: namemartin » 17 kwie 2011, 23:05
Nie wiem czy chodzi Ci o otwór pod gwint. Jeśli tak to pod M6 - metryczny (zwykły) wierci się otwór 5. Otwór 6,6 jest bliższy pod gwint M8. Solid Worksa nie znam...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2011, 23:43
namemartin pisze:Nie wiem czy chodzi Ci o otwór pod gwint. Jeśli tak to pod M6 - metryczny (zwykły) wierci się otwór 5. Otwór 6,6 jest bliższy pod gwint M8.
Ale to są średnice pod gwintownik, a chodzi chyba o otwór w który śrubę można włożyć a nie wkręcić.
Zmierzyłem kilka różnych śrub i mają średnicę 5.8-5.9 mm.
Więc w otwór fi 6 wejdą, ale problem może być jak będzie kilka śrub, a otwory wywiercone z jakimś błędem.
Pewnie stąd się owe 6.6 mm wzięło.
namemartin
Post napisał: namemartin » 18 kwie 2011, 00:36
tuxcnc pisze:Ale to są średnice pod gwintownik, a chodzi chyba o otwór w który śrubę można włożyć a nie wkręcić.
No tak, pewnie chodzi "przelotkę".
6,6 to dość dużo. Chyba, ze to jest miejsce na ewentualne korekty...
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 18 kwie 2011, 10:44
Tak, nie chodzi mi o część gwintowaną tylko o "pierwszą częćś detalu" tą przez którą będzie przechodziła śruba fi 6 mm. Jak dam fi 6,2 powinno chyba być?
taki sam problem jest przy średnicy łba. Odszukałem w internecie wszystkie wymiary śruby, tylko że jak trafi się jakaś niewymiarowa? np przy M6 średnica łba wynosi 10 mm to chyba też lepiej wywiercić na fi10,2? co sądzicie?
ALZ
Post napisał: ALZ » 18 kwie 2011, 12:05
Te średnice są w miarę znormalizowane i warto się do nich stosować. Popatrz na pogłębiacze do śrub z pilotem .
Katalog znajdziesz np. http://fanar.pl/katalogi/KatalogNarz_wiert10_1.pdf
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
