kompesacja
kompesacja
witam.
maszyna - tokarka,
sterowanie - fanuc
1.czy kompensacje mozna wlaczyc i wylaczyc przed cyklem .
2. wlaczanie kompensacji do dolu przy obrobce po gorze. czy to zadziala?
maszyna - tokarka,
sterowanie - fanuc
every day's a school day
Tornos ,Acramatic. Hurco. Fanuc. Mori seiki
G70 (obróbka wykańczająca) też jest cyklem.radeko pisze:... , gdyż cykle są przeważnie dla obróbki zgrubnej , załącz ją przed ostatnim przejściem ( finish)....
p.s.
luk_asz01 - miałeś pokazać ten program
.... gdzie one są?
nie bede szukal dokladnego programu, ale wyglada to tak :
ST X71 Z-22
N100 G0 X68
G42 X67 Z-22.49
X66 Z-23.49
X64.9
Z-32.89
X71.
N200G40X72
I DRUGI MOJ
ST X71 Z-19
N100 G0 X62.5
G42 X63 Z-20.49
X64
X64.9 Z-23.49
Z-32.89
X71.
N200G40X72
ST X71 Z-22
N100 G0 X68
G42 X67 Z-22.49
X66 Z-23.49
X64.9
Z-32.89
X71.
N200G40X72
I DRUGI MOJ
ST X71 Z-19
N100 G0 X62.5
G42 X63 Z-20.49
X64
X64.9 Z-23.49
Z-32.89
X71.
N200G40X72
ST X71 Z-22
G71 U1. R0.5
G71 P100 Q200 U1. W0.5 F0.3
N100G0 X68
G1 G42 X67 Z-22.49
X66 Z-23.49
X64.9
Z-32.89
X71.
N200G40X72
I DRUGI MOJ
ST X71 Z-19
G71 U1. R0.5
N100 G0 X62.5
G1 G42 X63 Z-20.49
X64
X64.9 Z-23.49
Z-32.89
X71.
N200G40X72
TERAZ NAPISALEM WSZYSTKO JAK POWINNO BYC.
sprawa wyglada tak. przy pierwszysm programie nie mialem kontroli nad gruboscia skrawania W1. tzn. nie wazne czy dalem. 1. 0.5 czy 0.1 na kazde przejscie. noz robil mi kilka przejsc ale nad sztuka, i dopiero przy czyszczacym zbieral mi wszystko na raz. przy drugim ladnie mi bral tyle ile chcialem. i mialem kontrole nad wszystkim.
poza tym kompensacja wlaczona do dolu zadziala na fanuc , na innym sterowanie wyskoczyly mi errory, bledy itp
napisze jeszcze ze to nie byl walek tylko odlew w ksztalcie miski. i byl obrabiany w polowie
G71 U1. R0.5
N100G0 X68
G1 G42 X67 Z-22.49
X66 Z-23.49
X64.9
Z-32.89
X71.
N200G40X72
I DRUGI MOJ
ST X71 Z-19
G71 U1. R0.5
N100 G0 X62.5
G1 G42 X63 Z-20.49
X64
X64.9 Z-23.49
Z-32.89
X71.
N200G40X72
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 22:29 przez luk_asz01, łącznie zmieniany 2 razy.
tak nie widzisz D . bo takowy nie wystepuje w sterowaniu fanuc 21tb. w programach co napiaslem powinno byc G71 zamiast G72
Na przykład:
N17 …….
N18 G0 X.. Z.. .
N19 G71 U… R…
N20 G71 P… Q… U… W… F…
N21 G0/G1 X… Z…
N22 …
N23 … opis skończonego profilu
N24 …
Gdzie:
X => Współrzędna początku cyklu wzdłuż osi X
Z => Współrzędna początku cykklu wzdłóż osi Z
1 BLOK G71
U => Głębokość przejścia promieniowego wyrażona bez znaku.
R => Oddzielenie promieniowe narzędzia w drodze powrotnej na 45°, wartość bez znaku.
2 BLOK G71
P => Numer bloku gdzie rozpoczyna się profil obróbki zgrubnej.
Q => Numer bloku gdzie kończy się profil obróbki zgrubnej.
choc dla cyklu G72 tez nie wystepuje D = cykl usuwania z czola
Na przykład:
N17 …….
N18 G0 X.. Z.. .
N19 G72 W… R…
N20 G72 P… Q… U… W… F…
N21 G0/G1 X… Z…
N22 …
N24 …
Gdzie:
Z => Współrzędna początku cyklu wzdłuż osi Z
1 BLOK G72
W => Głębokość przejścia wzdłuż osi Z wyrażona bez znaku.
R => Oddzielenie narzędzia w drodze powrotnej na 45°, wartość wyrażona bez znaku.
2 BLOK G72
U => Średnicowy naddatek metalu na osi X; wartość wyrażona ze znakiem.
W => Naddatek metalu na osi Z; wartość wyrażona ze znakiem.
F => Posuw roboczy.
Na przykład:
N17 …….
N18 G0 X.. Z.. .
N19 G71 U… R…
N21 G0/G1 X… Z…
N22 …
N24 …
Gdzie:
1 BLOK G71
2 BLOK G71
Na przykład:
N17 …….
N18 G0 X.. Z.. .
N19 G72 W… R…
N21 G0/G1 X… Z…
N22 …
N24 …
Gdzie:
1 BLOK G72
2 BLOK G72
F => Posuw roboczy.
