Mach3 osie
schwanz24
Mach3 osie
witam, może ktoś podpowie, dlaczego na panelu sterowniczym, zamiast nazw osi A i B wyświetla mi się cyfra 4.
- Załączniki
- pulpit.jpg (170.6 KiB) Przejrzano 1086 razy
krzysiekgrab
Przyciski te korzystają z obrazków znajdujących się w głównym folderze programu. oś A jest oznaczona jako 4. Natomiast ktoś kto robił ten screen widocznie skopiował przycisk 4 osi i nie zmienił "obrazka".
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
k-m-r1
ktoś pomieszał albo pliki albo chciał ułatwić sprawę i przekopiował
kliknij prawym przyciskiem i daj zapisz obraz jako <klikasz na foto niżej>
zapisz na pulpicie a potem prze3kopiuj do katalogu na dysku
i restart macha a gdyby się pytał cza zamienić pliki to klikasz TAK
a jak nie pomoże to inaczej trzeba po prostu ktoś olał robotę
Kod: Zaznacz cały
C:\aMach3\Bitmaps\MillBitmapsa jak nie pomoże to inaczej trzeba po prostu ktoś olał robotę
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
schwanz24
dziabi3 pisze:i wywal tego mach cnc profi bo ma błędy
wali się co chwila a jak zaczniesz się bawić macrami i podepniesz sobie mpg to dopiero zobaczysz co się dzieje
a jak tym machem będziesz chciał obsłużyć tokarkę to lepiej nie mówić
polecam wersje angielską ze strony producenta stabilna i bez błędów
witam, a czy mógłbyś napisać jakiego typu błędy może powodować ta wersja "profi"?
ja z przyjemnością przejde na wersje angielską, ale musze mieć kilka argumentów, bo z maszyny korzysta kilku pracowników no i oczywiscie musze powiadomić kierownika.
P.S. nie wiem czy to od tego macha profi może zależeć,ale czasami inne kąty gięcia wykonuje maszyna (zazaczam,że prędkości wszyskich osi są niezmieniane)
