Założenia - do plastiku (folia, płyty, pianki i płyty modelarskie), drewno miękkie. Jak da radę twarde drewno czy PA to się posikam ze szczęścia.
Rozmiary - w prowadnicach 2x1.1x0.3m, roboczy wyjdzie gdzieś ok. 1.7x0.9x0.2
Dokładność - jaka wyjdzie taka będzie
Materiał - przy takich rozmiarach stać mnie tylko na MDF, jak na zdjęciach, stół i brama MDF surowy 25mm, oś Z będzie w aluminium.
Na to co na zdjęciach poszła cała płyta MDF, 200zł z pocięciem na formatki (BTW - ładnie poprosiłem i pilarze postarali się, formatki ideolo, szczegółnie zależało mi na równoległości cięć). Bardzo sztywne, bardzo ciężkie, bardzo fajne, brama 23kg. Montaż - wiertarka, frezarka - jeden dzień spokojnej roboty z przerwami na kawę
Wałki na prowadnice XY fuksem znalazłem na złomie
Jeśli da się powiercić wałki i zrobić podstawki, to będą na podstawkach z góry do stołu mocowane - ten punkt bardzo będę starał się zrobić. Natomiast czy będą po nich jeździły łożyska OP, czy wózki ze zwykłymi łożyskami jako rolkami to jeszcze niejasne
Na wrzeciono frezarka ręczna Einhell ok 1000W, nic specjalnego.
Silniki osi mam wszystkie 4Nm, bodaj 4A. Sterowniki na początek - od Naszych Ulubionych Moderatorów, czyli LM297/298, czyli 2A.
Śruby 12mm zwykłe ze sklepu, mosiężne nakrętki, pewnie wyrwie je po chwili, ale na próby może wystarczą.
Oczywiście w planach: wałki pro podparte, łożyska OP z oprawami, śruby trapez min. 20x4, sterowniki 4A, wrzeciono pro, 4 oś - obrotnica wrzeciona, klima, alufelgi, itd itd. A teraz wróćmy na ziemię
Zabawne komentarze rzecz jasna mile widziane
