Masa skorupowa do wosków
Jazzmen
Post napisał: Jazzmen » 06 kwie 2011, 17:23
Witam, przeszukałem całe forum i nie znalazłem tematu poświęconego temu zagadnieniu.
Czy może ktoś podzielić się wiedzą jak zrobić i z czego najlepiej zrobić masę skorupową do wosku, do odlewów brązu i mosiądzu.
Czy ma ktoś jakieś ekonomiczne patenty do wykonania takiej masy w warunkach domowo garażowych?
Z gory dziekuję i myślę że fajnie będzie jak ten wątek się rozwinię
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 06 kwie 2011, 21:45
Kupujesz worek masy ogniotrwałej,mieszasz z wodą w odpowiedniej proporcj,odpowietrzaszi,wlewasz do kuwet z wcześniej zainstalowanymi woskami na tzw drzewie dolotowym,dajesz im czas zastygnąć i wypalasz wosk w piecu.Dokonujesz odlewu.
Dotyczy to elementów do wielkości około 5 na 2 cm.Większe graty to inna zabawa-piasek kwarcowy,szkło wodne. Pomóż sobie-napisz co chcesz odlać a znajdzie się rada.
Re: Masa skorupowa do wosków
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2011, 22:11
Jazzmen pisze:w warunkach domowo garażowych
W warunkach domowo garażowych, to sobie kiedyś nalałem cynku do buta ...
Trzeba wszystko robić profesjonalnie, albo lepiej wcale.
Musi być dobra wentylacja, żeby się dymem nie udusić i stanowisko tak urządzone, że jak forma pęknie, to metal nie będzie pryskał po ścianach.
Szczególnie jak forma z materiału eksperymentalnego.
Brąz i mosiądz to ponad tysiąc stopni Celsjusza i materiały wydawałoby się ogniotrwałe potrafią brzydki numer zrobić.
Piasek i szkło wodne to dobry materiał do eksperymentów, ale bez skrzynki formierskiej trudno cokolwiek zrobić.
Można dodać trochę gliny, to się lepiej lepi.
A tak dla pocieszenia, to Ci powiem, że mosiądz nawet w formę gipsową się da odlać, tylko forma musi być nagrzana do białości, a to trudno zrobić tak, żeby nie pękła.
Jazzmen
Post napisał: Jazzmen » 06 kwie 2011, 22:13
Figury woskowe są cienkościenne i kształty o katach ujemnych z detalami (smialo moge powiedziec że z jubilerskimi detalami)
Wysokość nawet do 50cm o średnicy około 20cm
Dzisiaj w odlewni dowiedziałem się że stosują jakąś mase EKOSIL i dali mi cenę zaporową więc zrezygnowałem i powrociłem do pierwotnego zamierzenia aby zrobić skorupę we własnym zakresie.
Szukałem tego ekosilu ale niestety nie znalazłem dustrybutora.
Chyba własnie bedziemy mówili o większych zabawkach.
Nie wiem czy do zanurzania wosków w masie będzie nadawał się przepis który gdzieś znalazłem, mianowicie:
W odpowiednich proporcjach jakś cześć gipsu ceramicznego i jakaś część szamotu
[ Dodano: 2011-04-06, 22:18 ]
tuxcnc pisze:Trzeba wszystko robić profesjonalnie, albo lepiej wcale.
Dokładnie tak jak piszesz, ale w tych warunkach chcę tylko przygotować formy do odlewania. Duże woski mam przygotowane i są super precyzyjne bez żadnej skazy i szkoada aby dalszy etap zepsuł efekt końcowy
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2011, 22:38
Jazzmen pisze:stosują jakąś mase EKOSIL
To takie "lepsze szkło wodne".
Używa się też krzemianu etylu.
W sumie to te wynalazki są drogie i można się bez nich obejść.
Jak masz kilka odlewów do zrobienia, to się możesz bawić w nakładanie stu warstw nawet.
Jak masz odlewnię, to się liczy czas.
Ważne jest to, kto i jak będzie to zalewał.
Można formę wsadzić w koks rozgrzać powoli do temperatury stopionego metalu, wtedy zalać i powoli studzić.
Można też wlać metal w zimną formę.
W pierwszej metodzie jak się ma szczęście, to w byle co można lać.
W drugiej metodzie zła forma robi brzdęk i po ptokach.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 kwie 2011, 23:05
Jazzmen
Post napisał: Jazzmen » 06 kwie 2011, 23:58
Własnie, Ekosil jak zalęzy na czasie,
a mi zależy aby te koszty nie były kosmiczne,
i bez problemu mogę nakładać warstwy.
Jednak chyba zdecyduję się na szkło wodne, ale z czym mieszcać i w jakich proporcjach. Bo i tak i tak z każdej formy trzeba wytopić wosk i wyżarzyć ją, oby nie było trzeba 1000stopni
Może ktoś by napisał fajną receptę
[ Dodano: 2011-04-07, 11:09 ]
pltmaxnc pisze:Spoiwo EKOSIL
http://www.incast.com.pl/matpomoc.html
powinni mieć tutaj
Niestety, ta strona jest bez aktualizacji,
chciałem orientacyjnie dowiedzieć o cenę,
ale nikt nie odbiera.
[ Dodano: 2011-07-14, 17:02 ]
OK Może wrócimy do tematu? :)
Gdzies znalazłem tekst mowiacy o masie z dodatkiem żywic i krzemu.
Ale co dalej? to są proszki ale na bazie jakich płynów zrobić mase?
Do utwrdzenia ich chyba nie jest potrzebna temperatura 900stopni.
Tylko czy odlew wyjdzie precyzyjny?
Podejmiemy dalsza dyskusję?
